CASSIEL PowerBook d'Etain
Inscrit le: 25 Nov 2004 Messages: 103 Localisation: Bordeaux (33)
Posté le: Jeu 20 Déc 2007 Ã 11:46 Sujet du message: Pb AppleTalk |
Je me connecte à Internet via Airport, en Wifi.
J'imprime sur une HP laser via le câble Ethernet.
Cela suppose, je crois, qu'Apple Talk soit activé sur le port Ethernet.
Or… depuis quelques semaines, lorsque j'essaye d'accéder à mes réglages " Ethernet " dans " Préférences système / Réseau " : Préférences système quitte inopinément.
Auriez-vous une explication ? Une solution ?
Merci par avance. _________________ Cassiel
Mon matériel :
MacBook Air 13" ( 2014 )
4 Go RAM, 256 Go SSD
OS X 10.11
MacBookPro 15" Unibody 2.66 Ghz ( mi-2009 )
8 Go RAM, 480 Go SSD
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 20 Déc 2007 Ã 12:10 Sujet du message: |
AppleTalk peut etre activé sur l'un ou l'autre, il n'est pas indispensable normalement d'avoir Appletalk pour ton imprimante.
L'imprimante est branchée sur l'ordi ou sur la borne Airport ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 20 Déc 2007 Ã 12:43 Sujet du message: |
Le fait que les préférences système quittent indique que le système a un souci avec l'application - pour commencer, le kit standard :
- vérification de la structure du disque (du disque) et des autorisations
- vérification des mises à jour
- nettoyage des caches, temporaires & co avec OnyX
pour plus de détails, la Trousse de secours est dans la FAQ  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 21 Déc 2007 à 12:14 Sujet du message: Suite… |
J'ai vérifié la structure du disque, réparé les autorisations, tout nettoyé via Onyx, réinitialisé la PRAM (pas encore la VRAM, mais est-ce nécessaire ?), etc.
Le problème persiste. La connexion à l'imprimante ne s'ouvre pas, et je ne peux activer " Apple Talk " sur le port Ethernet car les Préférences Système quittent inopinément chaque fois que j'essaye d'accéder au réglage correspondant.
Rappel : je me connecte à Internet via Airport (réseau Wifi), mon imprimante est reliée à l'ordinateur par un câble Ethernet.
Question plus précise : y a-t-il un moyen de réinitialiser les préférences système, ou du moins les réglages Réseau de ces préférences ? Sinon, y a-t-il un moyen d'activer Apple Talk sur le port Ethernet sans passer par " Préférences Système " ?
Merci. _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Ven 21 Déc 2007 Ã 12:36 Sujet du message: |
SI le nettoyage par OnyX n'a pas aidé, les autorisations du disque sont correctes et le souci continue, je crois que tu as un sérieux problème avec ton système (as-tu essayé de nettoyer les caches du noyau et système par OnyX ?
Essaie de réinitialiser la PRAM
Oui, il y a un moyen de modifier les réglages des préférences du réseau mais ce n'est pas si évident que ça car il faut éditer le fichier de la préférence du système, qui stocke tous les paramètres des tous les interfaces réseau et c'est du XML pur. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 21 Déc 2007 Ã 13:01 Sujet du message: Suite (2) |
J'ai déjà intialisé la PRAM. Sans résultat…
Et la NVRAM, est-ce utile ?
Par ailleurs, j'ai nettoyé les caches système et noyau, sans effet non plus…
Je crois que je m'achemine vers une réinstallation du système ! _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Lun 21 Jan 2008 à 13:21 Sujet du message: Dénouement… |
J'ai résolu mon problème, qui provenait semble-t-il d'un conflit entre une ancienne version des " préférences système ", encore présente sur mon ordinateur, et la nouvelle version installée.
Désormais " Apple Talk " est activé pour le port Ethernet et je peux imprimer sans difficulté.
Merci de votre aide. _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Lun 21 Jan 2008 Ã 15:39 Sujet du message: |
comment as-tu fait pour garder 2 versions des préférences système ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 21 Jan 2008 à 18:49 Sujet du message: En réalité… |
C'est l'application " Préférences système " que j'avais en double ( System Preferences.app ) car, dans un premier temps, j'avais rangé l'ancienne version dans un dossier personnel pour mettre un peu d'ordre — Mac OS l'a recréée à l'emplacement qu'il souhaitait. D'où la confusion… _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Lun 21 Jan 2008 Ã 21:45 Sujet du message: |
comme quoi, la bidouille manuelle, dans l'OS X n'est pas simple à réaliser que ça et il vaut mieux être très patient et minutieux _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 21 Jan 2008 Ã 22:55 Sujet du message: |
Plus exactement, la souplesse affichée d'OS X n'est qu'un leurre. Les utilitaires et les applications assimilées (Mail, Carnet d'adresses, etc. ) ont une place bien définie sur le DD, impossible de les changer de place sans générer des doublons donc, à terme, des erreurs !
Merci encore de votre aide. _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Lun 21 Jan 2008 Ã 23:48 Sujet du message: |
OS X est souple si on respecte l'organisation par défaut de la partie système.
La seule liberté c'est en gros dans la petite maison... C'est souple en meme temps quand on le sait. _________________ Ludovic
