Connexion Ethernet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard
Pierre-F NORMAND
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Mar 02 Mar 2004 à 18:02    Sujet du message: Connexion Ethernet Répondre en citant
Bonjour à tous.
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
J’ai deux appareils Mac dont un Powerbook G3 Lombard (Bronze) cadencé à 333MHz. Depuis quelques temps, je n’arrive plus à utiliser ma prise Ethernet. Je suis abonné au cable, et mon modem se connecte via la prise Ethernet. Avec mon autre appareil (un Powerbook Pismo 500 MHz) pas de problème, mais avec le Lombard : impossible. J’ai vérifié mon TCP/IP et mon AppleTalk (il est indiqué « aucune zone disponible »). Et en ouvrant le tableau « Informations Système Apple », il m’est indiqué : Ethernet intégré, lien désactivé.
Est-ce un problème hardware (ce que je n’aimerai pas beaucoup !), ou un problème de software? Combien le savoir et en être sûr? Dans le cas d'un problème de soft, comment pourrais-je le résoudre ?
J’ai passé un peu de temps à lire vos rubriques, et tant la qualité que l’esprit qui se dégage de l’ensemble m’ont enchanté. Un grand bravo à l'équipe qui accomplit un travail remarquable.
Pierre-François.
PBook G3 Pismo 500, 256MB.
MacBook Pro 2,5 GHz, Intel Core 2 Duo, 2Go, 667 MHz
MessagePosté le: Mar 02 Mar 2004 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises le meme cable avec les 2 ordi ??
Ca ressemble à ton connecteur sur l'ordi qui est mort...
MessagePosté le: Mar 02 Mar 2004 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue Pierre, je suis de l'avis de Ludovic... as-tu essayé de connecter les deux machines l'une à l'autre via un câble croisé, histoire de vérifier si la prise est bien OK ?
Pierre-F NORMAND
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Mar 02 Mar 2004 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Lud.
Merci pour ta réponse très rapide.
Oui, j'utilise le même cable (hélas, si j'en crois ta conclusion).
Maintenant, si c'est le connecteur Ethernet de l'ordi qui est mort, que puis-je faire? Cela se change t-il facilement? Et à quel coût?
Y at-il une solution alternative (autre que de faire un excellent investissement en achetant le Powerbook G4 de 17" ...)?
Autre question. Quelle manip' doit-on faire pour utiliser le disque dur d'un ordinateur comme disque dur externe d'un autre, en les ayant connectés via les prises Ethernet? Je me souviens qu'il faut démarrer l'ordi esclave en appuyant sur une certaine touche, mais laquelle?
Merci pour l'aide précieuse apportée par votre site. Je suis passé du monde PC (le côté abscon) au monde MAC il y a 6 ans, et je ne le regrette pas.
A te lire.
Pierre-François.
MessagePosté le: Mar 02 Mar 2004 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour démarrer en mode *target* et simuler un disque firewire sous OSX, il faut démarrer en gardant la touche T enfoncée.
sous OS9 et en ethernet...? Confused
Pierre-F NORMAND
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Mar 02 Mar 2004 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à Ch-Vox et ludovic.
Je vais essayer avec un cable croisé. On en aura ainsi le coeur net. Réponse demain.
Bonne soirée depuis Bucarest, où je suis actuellement.
A bientôt.
Pierre-François.
MessagePosté le: Mar 02 Mar 2004 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le mode "target", c'est uniquement avec 2 ordi en SCSI ou en FireWire, or le Pismo n'a plus de SCSI, et le Bronze n'a pas encore de FireWire... Donc oubli cette solution.
Pour réparer le connecteur si il est vraiment HS, alors c'est soit une soudure (voir sur www.sterpin.net pour l'opération) soit changement complet de la carte mère (voir les petites annonces pour ca).
Sinon en effet, changement de l'ordi Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
