O PowerBook de Corail
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 18:30 Sujet du message: J'ai peur (plantage précoce) |
C'est un Ti DVI
Nom de l’ordinateur : PowerBook G4 15"
Type de processeur : PowerPC G4 (3.2)
Vitesse du processeur : 1 GHz
Mémoire : 1 Go
Version de la ROM de démarrage : 4.5.3f2
Version du système : Mac OS X 10.4.9
3 minutes après démarrage, Le Ti se plante. Tout est figé, rien ne répond. Je coupe le courent avec le bouton Arrêt. Puis redémarre. Le DD tourne mais rien d'autre. Ecran noir. Nouvel essai : rien.
J'abandonne, puis 1/2 heure plus tard. Le Ti démarre normalement. Et 3 minutes plus tard plantage. Cette fois, il redémarre de suite.
Changement de DD. Même problème avec un autre DD. Le DD d'origine tourne bien sur un autre appareil.
Quelqu'un peux l'expliquer ?
Merci |
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 Ã 19:51 Sujet du message: |
Et le système du DD d'origine fonctionne correctement sur un autre ordi ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 Ã 20:17 Sujet du message: |
Peut etre une barrette mémoire... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 26 Aoû 2007 Ã 14:17 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | Et le système du DD d'origine fonctionne correctement sur un autre ordi ? |
Tout à fait bien.
Je vais voir sans les barretes mémo
Posté le: Dim 26 Aoû 2007 Ã 15:17 Sujet du message: |
sans aucune barrette, l'ordi ne peut pas démarrer - il en faut au moins une _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 15 Sep 2007 Ã 20:02 Sujet du message: |
Après quelques jours d'essais :
Le Ti fonctionne bien avec une seule barrettes de 512 Mo, soit l'une soit l'autre. Par contre le Ti se plante facilement (pas toujours) lorsque les 2 barrettes sont en place.
Un faux contact du connecteur ?
Posté le: Sam 15 Sep 2007 Ã 21:19 Sujet du message: |
Ou une des barrettes de mauvaise qualité ou de qualité trop différente l'une de l'autre. _________________ Ludovic
