nekosystem
Posté le: Ven 18 Mai 2007 Ã 2:16 Sujet du message: Help... probleme demarrage |
bonjour
je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs dans ce forum, si j'ai mal cherché, desolé d'avance.
Grave probleme:
mon 12" ne demarre plus, il bloque sur la barre de progression pleine de "demarrage de macosx"
en mode target un autre mac ne le voit pas
à partir de dvd install, et en utilisant "utilitaire de disque" j'obtient ce resultat:
-"les touches ne fonctionnent pas" (écrit en rouge)
reconstruction du B-tree du catalogue
le volume XXX n'a pu etre reparé
Erreur: La tâche sous jacente a signalé un echec à la fermeture (en rouge)
1 volume HFS verifié
1 volume n'a pu etre reparé à cause d'une erreur (en rouge)
+ pop up qui dit> utilitaire de disque a interrompu...etc...
j'ai plein de données de boulot non backuppées....
s'il vous plait
de l'aide
merci _________________ powerbook G4 12" os 10.4.6 |
nekosystem
Posté le: Ven 18 Mai 2007 Ã 3:08 Sujet du message: |
en mode single user et apres fsck -yf
il dit>
invalid key lenght
(4, 347)
volume check failed
y a til un moyen de recuperer mes données à ce stade? disk warrior?
(si oui dites moi, car je dois l'acheter) _________________ powerbook G4 12" os 10.4.6 |
Posté le: Ven 18 Mai 2007 Ã 8:04 Sujet du message: |
DiskWarrior peu de chance, Data Rescue beaucoup plus.
Mais ton disque est en effet en perdition. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 18 Mai 2007 Ã 10:39 Sujet du message: |
Bienvenue
Aïe, ce message indique un grave problème de la structure du disque mais l'affaire n'est pas encore perdue. Pour essayer de sauver les meubles, il n'y a pas 36 solutions :
1 - essaie de lancer une récupération avec DataRescue, comme te le conseille Ludo (mais il existe d'autres logiciels pour la récup. ce qu'il faut impérativement éviter c'est d'utiliser un réparateur des disques avant d'avoir les données tels que TechTool Pro, Norton Utilities, DiskWarrior etc )
2 - quand t'auras tes données, tu pourras t'amuser à essayer de réparer le disque (et là , tu peux utiliser les logiciels cités en italique) pour tenter de réparer le disque et, peut-être, accéder aux données sans trop de casse OU tu peux également reformater le disque (ça fait perdre tout document qui s'y trouverait) et tout réinstaller de nouveau.
comme quoi, on ne répète jamais assez - sauvegardez _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nekosystem
Posté le: Ven 18 Mai 2007 Ã 10:46 Sujet du message: |
entre temps j'ai recuperé un cd de diskwarrior, et en demarrage à partir de ce cd le mac plante avec ecran gris et grosse barre de bruit horizontale...
vais essayer de recuperer Data rescue
nekosystem
Posté le: Sam 19 Mai 2007 Ã 18:23 Sujet du message: |
génial
j'ai pu, grace à DataRescue2 (et donc grace à vos conseils) récupérer la totalité des données de mon disque dur interne
je suis à présent en train de le formater avec outil disque dur du dvd d'install, j'ai coché l'option remettre les données à zéro.
Ca vient de se terminer et je re-installe Tiger, puis tous mes softs....ça c'est pénible.
Mais bon...
Un grand merci encore _________________ powerbook G4 12" os 10.4.6 |
Posté le: Sam 19 Mai 2007 Ã 18:25 Sujet du message: |
Dans utilitaire de disque, l'état SMART est signalé comment ?
Je serais toi je changerais de disque, généralement c'est un avant gout de pire... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 19 Mai 2007 Ã 20:22 Sujet du message: |
Ludo - ne sois pas aussi catastrophique, une erreur de structure ne vient pas forcément avant une panne de disque, j'en ai remis plein en état sans devoir pour autant changer le disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nekosystem
Posté le: Dim 20 Mai 2007 Ã 10:45 Sujet du message: |
etat smart: verifié _________________ powerbook G4 12" os 10.4.6 |
Posté le: Dim 20 Mai 2007 Ã 12:07 Sujet du message: |
alors, le disque semble OK (avec les disques, on ne sait jamais mais il a l'air bon) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 20 Mai 2007 Ã 12:13 Sujet du message: |
Alors en effet, ca devrait tenir... _________________ Ludovic
nekosystem
Posté le: Dim 20 Mai 2007 Ã 19:20 Sujet du message: |
super
encore merci.
maintenant que j'ai tout réinstallé (ouf...)
je vais peut etre faire un clone que je n'aurais qu'à glisser-déposer si cette mésaventure se represente à moi
vous me conseillez carbon copy cloner? _________________ powerbook G4 12" os 10.4.6 |
Posté le: Dim 20 Mai 2007 Ã 19:32 Sujet du message: |
C'est clair qu'une sauvegarde de temps en temps sous forme de clone c'est pratique  _________________ Ludovic
barondelecluse
Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages: 3 Localisation: Antilles Françaises
Posté le: Mar 10 Juil 2007 Ã 15:26 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème similaire.
Mon Powerbook G4 867, depuis un certain temps, ne cesse de se "planter" en affichant le message (4 langues) suivant : Veuillez redemarrer votre ordinateur. Maintenez la touche de démarrage enfoncée pendant plusieurs secondes ou bien appuyez sur le bouton de réinitialisation".
Cela se produit dans toutes circonstances, après quelques minutes d'utilisation, quelques fois après plusieurs heures, ordinateur chaud, ordinateur froid....
Lorsque je relance le portable, quelques fois cela fonctionne très bien, d'autres fois il replante dans les secondes suivantes...
Dans un premier temps, j'ai sauvegardé puis réinstallé Mac OSX Tiger. Le problème reste entier...
Quelques fois, pour relancer, j'utilise les touches alt+pomme+P+R le laisse sonner 3 fois. Si ça "replante" immédiatement, je recommence en laissant sonner 4 fois...
Mais il se "plante" dans les heures suivantes... ou le lendemain.
Malheureusement, il y a quelques jours mon portable a replanté mais sans afficher le message habituel.
Plus moyen de faire quoi que ce soit... tout était bloqué.
J'ai été obligé d'éteindre.
Et là , impossible de redémarer.
Avec le disque d'installation puis utilitaire de disque, voici de qui se passe :
Après avoir cliqué sur "Réparer le disque", j'obtiens le message suivant :
Vérifier et réparer le disque "28:11:200"
Vérification du volume HFS Plus.
vérification du fichier des excès de données de blocs.
Vérification du catalogue.
Lien de parenté non valide.
La vérification du volume a échoué.
Erreur la tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture.
1 volume HFS vérifié
1 volume n'a pu être réparé à cause d'une erreur
Et il m'est impossible de faire monter le volume "28:11:2004"
Quelqu'un aurait-il une (ou des solutions) ?
Merci par avance.
Cordialement à tous. |
Posté le: Mar 10 Juil 2007 Ã 15:35 Sujet du message: |
Le souci, c'est que les erreurs de catalogue du disque sont des plus difficiles à corriger. Tu peux essayer de réparer ça avec DiskWarrior mais rien n'est garanti en ce qui concerne le résultat - malheureusement, rien de remplacera une bonne sauvegarde.
Quand DiskWarrior ait fini l'analyse du volume, il propose de voir l'aperçu du résultat - il vaut mieux en profiter pour recopier ce qu'il a trouvé, sur un autre disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
barondelecluse
Posté le: Jeu 02 Aoû 2007 Ã 13:12 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
J'ai acheté chez Macway : DataRescue2 + un disque dur externe de 500 G + un nouveau disque pour mon Portable (100 G à 7200 tours) et j'ai récupéré pratiquement toutes mes données... à la deuxième tentative.
Lors de la première tentative, j'ai utilisé DataRescue en démarrant sur le logiciel mais le portable chauffait et il s'est bloqué... J'ai éteint.
A la deuxième tentative, j'ai utilisé le logiciel sur l'ancien iMac de mon fils avec le disque dur externe et le portable connecté en mode "T".
Tout a bien fonctionné.
Il me reste un problème à régler (si possible) comment ou Où récupérer les données que j'avais dans "Aide mémoire" ?
Merci par avance à celui qui me donnera la solution. |
Posté le: Jeu 02 Aoû 2007 Ã 14:47 Sujet du message: |
Par défaut, ce fichier se trouve dans ~/Bibliothèque/Stickiesdatabase (la Bibliothèque de ta petite maison)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
barondelecluse
Posté le: Jeu 02 Aoû 2007 Ã 16:05 Sujet du message: |
Merci blackjmac.
J'ai récupéré le fichier dans la "récup" de mon disque planté...
Je l'ai mis dans la bibliothèque, comme tu l'indique, et... tout est récupéré.
Ouf !
Rien ne vaut un bon spécialiste... à défaut d'une bonne sauvegarde.
Merci encore... |
