midiweb PowerBook de Cire
Posté le: Sam 05 Mai 2007 Ã 12:09 Sujet du message: MAMP ET PHP: message d'erreur: Not Found,......... |
salut, j'ai l'erreur suivante sous MAMP quand je démarre mon serveur en local pour lire mon script form.php:
Not Found
The requested URL /form.php was not found on this server.
Apache/1.3.33 Server at ordinateur-de-****.local Port 80
Tout marchait bien encore avant hier.
Le port de Apache est 8888, celui de Mysql 8889. J'ai remis ceux par défaut, 80 et 3306.
Mais en vain. Mon script est bien dans /applications/MAMP/htdocs
Qui peut m'aider?
Merci |
Posté le: Sam 05 Mai 2007 Ã 12:40 Sujet du message: |
héé j'ai le même problème, moi c'est le serveur mysql qui ne veut plus marché, port par défaut et problème
un petit tuyau? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Sam 05 Mai 2007 Ã 13:32 Sujet du message: |
les ports 8888 et 8889 servent à la gestion, le port 80 sert à la navigation.
Il faut laisser les ports 8888 et 8889 tels qu'ils sont pour le fonctionnement interne entre MAMP, MySQL et Apache - si le problème persiste -> redémarrez la machine puis le service MySQL et Web. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 05 Mai 2007 Ã 16:46 Sujet du message: |
Hélas, cela ne mache pas apparemment. J'ai mis phpinfo.php dans mon ../../htdocs pour voir ce que cela donne mais en vain.
Mon serveur Apache par contre démarre et affiche la page de démarrage.
Je penche pour un problème de port 80 qui est a pris par une autre application.
A+ |
Posté le: Dim 06 Mai 2007 Ã 10:15 Sujet du message: |
Pourtant, le port 80 est réservé aux applications Web uniquement  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 08 Mai 2007 Ã 8:39 Sujet du message: |
salut, je pense avoir trouver la solution:
1)Menu Pomme ---->Préférences système ---->Partage----->Désactiver Partage Web Personnel
2) ......------->Partage---->Coupe-feu---->Activer
3) ......------->Partage---->Coupe-feu---->Nouveau---->Nom du Port---->Autre---->TCP/UDP:80---->Description: Apache (-->OK)
Redémarrer MAMP.
Attentio n: si on réinstalle MAMP ou MAMP pro, les scripts dans HTDOCS sont effacés.Faire une sauvegarde puis les recopier à nouveau dans ce même dossier.
L'erreur "Not found" provient du fait que le script n'est plus présent dans Htdocs aprés une réinstall.
J'espère vous avoir aider.
A+ |
