nellok
Posté le: Mer 02 Mai 2007 Ã 0:32 Sujet du message: Bluetooth interne ne marche plus |
bonjour à tous,
Mon bluetooth s'est arreté de marcher du jour au lendemain ... l'icone en haut dans la barre des taches etait devenu transparent et barré....
Depuis j'ai formaté le powerbook 12 et il me dit que l'ordi n'a pas le bluettooth
Je suppose que quelquechose a du ete deconnecté dedant? qu'en pensez vous?
ou se trouve le bluetooth dans un alubook 12' ?
Est ce que panne frequente? comment reparer ca selon vous?
merci d'avance _________________ j'aime beaucoup ce que vous faites |
Posté le: Mer 02 Mai 2007 Ã 8:05 Sujet du message: |
salut Nellok
pour le retrouver, il suffit bien souvent de réinitialiser la PMU (cf. notre FAQ -> gros bouton bleu en haut à gauche).
cette maladie est fréquente sur le 12", je ne sais pas pourquoi.
ça m'est arrivé plusieurs fois, il revient toujours me concernant.
bonne chance. _________________ Vincent
Posté le: Mer 02 Mai 2007 Ã 8:06 Sujet du message: |
Reset PRAM et/ou PMU... _________________ Ludovic
Hùng
Inscrit le: 26 Juin 2007 Messages: 5 Localisation: Villers
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 0:53 Sujet du message: |
Bonjour a tous ...
J'ai le meme probleme sur mon powerbook 12' et j'arrive pas a refaire marcher mon bluetooth...comment dois je faire ? Dite moi voir ? _________________ Mac powwaaaaaaaa |
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 8:11 Sujet du message: |
Tu as essayé comme dit juste au dessus : reset PRAM et/ou PMU ? _________________ Ludovic
Hùng
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 8:26 Sujet du message: |
Désole je suis un peu novice en la matiere, mais qu'est ce que ca veut dire Reset PRAM/PMU...?Désolé pour mon ignorance...  _________________ Mac powwaaaaaaaa |
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 9:04 Sujet du message: |
Ce sont 2 reset que l'on peut faire, c'est expliqué dans un article de la FAQ (le gros bouton bleu en haut à gauche sur le forum). _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 13:23 Sujet du message: |
Et l'article en question c'est "La trousse de secours" _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Hùng
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 13:25 Sujet du message: |
Merci beaucoup mais malgré les manips faites, je n'arrive toujours pas à activer ce pu...de bluetooth de m...
En tout cas merci des conseils, si vous en avez d'autre n'hesitez pas  _________________ Mac powwaaaaaaaa |
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 13:31 Sujet du message: |
Tu as le dernier "reset" qui peut arranger les choses (mais c'est un peu plus compliqué)
- tu redémarres en gardant appuyées les touches [pomme][alt][o][f]
- dès l'apparition d'un écran blanc avec le texte en noir, relâche les touches
- tape :
reset-nvram [retour]
set-defaults [retour]
reset-all [retour]
les noms de touches sont entre les crochets
la clavier sera en US donc, pour un clavier français, il faut taper resectivement :
reset)nvrq,
set)defqults
reset)qll
après ça, la machine va redémarrer toute seule - tu l'éteins 5 minutes et au redémarrage suivant, ça devrait aller - poiur vérifier si le module BT n'a pas de soucis, tu peux le vérifier dans "Configuration système" - il devrait y apparaître. Si ce n'est toujours pas le cas, il te faudrait passer un Apple Hardware test, fourni sur les CD d'origine, avec ta machine. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Hùng
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 22:50 Sujet du message: |
sniffff snifffffffff merci des conseils mais cela ne marche toujours...pfff c'est quoi ce bordel...C'est vraiment un détail pour dire que tout fonctionne sur mac sauf le detail du bluetooth...
hihi _________________ Mac powwaaaaaaaa |
Posté le: Mar 26 Juin 2007 Ã 23:09 Sujet du message: |
Ton Bluetooth est peut etre mort pour de vrai. _________________ Ludovic
Hùng
Posté le: Mer 27 Juin 2007 Ã 10:55 Sujet du message: |
MIRACLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce matin en me levant et en allumant mon ordinateur....que vois je apparaitre la haut en haut a droite...LE BLUETOOHT DETECTABLE !!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Mac powwaaaaaaaa |
Posté le: Mer 27 Juin 2007 Ã 12:14 Sujet du message: |
Ben voilà , les effets des reset ont du avoir un role... a retardement  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 29 Juin 2007 Ã 7:11 Sujet du message: |
ceci dit, c'est vrai que c'est super pénalisant cette histoire de bluetooth.
apple connaît le problème mais apparemment n'est pas arrivé à le résoudre....  _________________ Vincent
gbarnga PowerBook de Coton
Posté le: Mer 29 Aoû 2007 Ã 9:17 Sujet du message: |
J'ai le même problèmesur un alu 15" 1.67.
A un moment donnéplus debluetooth mais également je n'ai plus de haut-parleur interne fonctionnant. La prise du casque me donneun grésillement après avoirun son très faible.
Quand je regarde:l'ordi reconnait bien les haut-parleur interne mais plus de bluetooth.
J'ai fait tous les reset possible.Rien...
Une solution?
Merci |
Posté le: Mer 29 Aoû 2007 Ã 9:28 Sujet du message: |
Je passerais un coup de AppleHardwareTest, ca me parait plus grave qu'un simple soucis de paramètres. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 Ã 3:15 Sujet du message: |
c'est fait. Il me dit que tout marche. Mais bluetooth absent dansla config.
Merci |
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 Ã 8:10 Sujet du message: |
Alors SAV
Je ne vois que ca si tu veux le retrouver.
Tu as essayé de laisser la machine sans secteur ni batterie 24 à 48 heures ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 01 Sep 2007 Ã 22:51 Sujet du message: |
Non. Je suis à la bourre pour un rapport. En plus, perdu au fin fond de la RDC...
J'essaierais dès que je peux.
Merci |
