Posté le: Ven 23 Mar 2007 à 15:49 Sujet du message: [ Charnières ] pas encore cassées ... |
J'ai lu à droite à gauche que les charnières des Titanium étaient très fragiles . Il y a beaucoup de posts à ce sujet.
Mais que faut-il faire pour éviter cela ? quelles sont les précautions à prendre ? Quelles sont les signes de faiblesses ?
Voici un extrait du dossier "Charnière Titane" :
| Winnie a écrit: | Refixer l’écran, attention a ne pas trop serrer les vis noires de fixation des charnières. Car c’est probablement une des premières sources de détérioration de celle-ci ....
PS : si je pose la question , c'est que les charnières de mon Ti. ne sont pas encore cassées , mais il devient de plus en plus difficile de fermer et d'ouvrir l'écran. Puis-je mettre du dégrippant , de la graisse ? ou faut-il desserrer ces vis noires ? ou c'est autre chose .... !?
Mots clés : charnière charnières Charnière _________________ David
Posté le: Ven 23 Mar 2007 Ã 18:54 Sujet du message: |
Rien, quand ca casse c'est l'enveloppe (comme sur les G3), donc rien à faire sinon les changer. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 23 Mar 2007 Ã 19:00 Sujet du message: |
je vais mettre un coup de graisse  _________________ David
Posté le: Dim 25 Mar 2007 Ã 8:30 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | je vais mettre un coup de graisse  |
fais pas le con pacis !  _________________ Vincent
Posté le: Dim 25 Mar 2007 Ã 11:00 Sujet du message: |
Ce n'est pas un coup de graisse qu'il leur faut mais un produit spécifique - j'ai trouvé un produit qui permet de raviver les charnières mais ça demande pas mal de manipulations. En fait; le souci c'est de faire évacuer la poussière de l'usure des charnières de la zone du contact. J'avais utilisé un lubrifiant sec de synthèse pour les têtes d'impression pour les imprimantes matricielles/caisses enregistreuses & co de chez Jelt CM - Jeltolub mais j'ai aucune idée s'il existe encore.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 31 Mar 2007 Ã 3:34 Sujet du message: |
J'ai mis du dégripant dans une de mes charnières à l'époque, genre du 3 en 1 en aérosol, il ne faut surtout pas.
Par contre, de l'huile, ça marche bien
Le top (Ludo va rire ) c'est la graisse de chaine à moto, en bombe, c'est pas trop liquide pour ne pas que ça coule et parte, et pas trop solide, pour quand même bien pénétrer.
J'utilise ça aussi pour graisser les axes des ventilateurs en tout genre, c'est parfait. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Sam 31 Mar 2007 Ã 10:54 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | ...Le top (Ludo va rire ) c'est la graisse de chaine à moto, en bombe, c'est pas trop liquide pour ne pas que ça coule et parte, et pas trop solide, pour quand même bien pénétrer.... |
merci , je vais essayer  _________________ David
