L'AluBook 15'' tombe de sommeil
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:22    Sujet du message: L'AluBook 15'' tombe de sommeil Répondre en citant
Mon powerbook g4 15'' se met en veille toutes les 2, 10 ou 32 minutes. Il suffit de frapper sur une touche pour le réveiller mais il s'endort à nouveau, etc.
Ce que j'ai tenté :
- réinitialiser la PRAM
- réiniatiliser le powermanagement
- démarrer avec fsck (' la machine semble fonctionner correctement ')
- jeter le fichier ad hoc .plist aux horties
- créer un nouveau compte
- réinitialiser le trackap (conseil d'Apple) : la paume sur le trackpad pendant cinq secondes et repli sur les tranchées
- j'en oublie.
Ai vu un mécano Apple : c'est le soft, si c'est le hard, trop compliqué, il faudrait tout tester (trackpad, mémoire, disque etc.).
Si quelqu'un a une idée…
Tetraam
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
un ptit formatage ???
ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
MacBook AIR 13", 1,86GHz unibody, 2GO DDR3, 128GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion, cinema display Plexi 20"
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer. Mais j'ai lu sur des messages qui abordaient le problème que la réinstallation du système ne sert à rien (parce que je suis tombé sur des liens qui menaient au descriptif de cette panne : pas la moindre réponse, des ? partout). Merci.
MessagePosté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur secteur ou batterie ?
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Mer 21 Fév 2007 à 18:46    Sujet du message: L'AluBook tombe de sommeil Répondre en citant
Sur les deux, aucune différence. Mais il arrive qu'une fois le secteur retiré le PB fonctionne un peu mieux sur batterie - mais pas très longtemps.
MessagePosté le: Mer 21 Fév 2007 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
qu'as tu comme réglage de mise en veille ?
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Mer 21 Fév 2007 à 19:04    Sujet du message: Sommeil Répondre en citant
J'ai tout essayé : supprimer la mise en veille pour secteur et batterie, les porter au minimum pour l'un, au maximum pour l'autre et vice-versa : ça ne change rien.
MessagePosté le: Mer 21 Fév 2007 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Que dit AHT ?
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2007 à 1:00    Sujet du message: Sommeil Répondre en citant
Oups… AHT ?
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2007 à 1:35    Sujet du message: Répondre en citant
Apple Hardware Test
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2007 à 11:52    Sujet du message: Sommeil Répondre en citant
Négatif. Comment faut-il procéder ?
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2007 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Négatif ? CàD ? Confused
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2007 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Théoriquement , tu as du avoir un CD/DVD nommé AHT lors de l'achat de ton ordinateur.
En insérant ce média au démarrage de l'ordinateur, il cherche les erreurs éventuelles matérielles.
Tient nous au courant.
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2007 à 12:49    Sujet du message: Sommeil Répondre en citant
J'y vais. Merci.
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Dim 25 Fév 2007 à 22:21    Sujet du message: Sommeil Répondre en citant
Toujours la même histoire : j'ai formaté le disque, réinstallé le système.
OK pendant deux heures et puis paf, en sommeil.
J'ai aussi essayé <command><option><o><f> et
reset-nvram
set-defaults
reset-all
… pire que jamais.
Le SAV est-il la seule et dernière solution (retour à Cork) ? Il y a quelques messages sur les forums anglos-saxons, ils paraissent avoir tout essayé - hardware compris - mais pas de guérison. Ce qui est tout de même bizarre, c'est que si le problème est décrit, la solution n'est *jamais* donnée, même pas par Apple.
Et puis encore un détail : c'est après avoir réinstallé Firefox sur le mac que tout a recommencé à délirer. Mais ' après que ' n'égale pas ' à cause de '.
En tout cas, merci.
MessagePosté le: Dim 25 Fév 2007 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne réinstalles pas FireFox, ca donne quoi ?
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Lun 26 Fév 2007 à 10:21    Sujet du message: Sommeil Répondre en citant
La même chose. Je pense avoir tout éliminé de Firefox mais les pannes recommencent. Comme j'utilise Camino, je vais essayer d'éliminer tout ce qui est Mozilla.
MessagePosté le: Lun 26 Fév 2007 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
A défaut d'éliminer, il aurait fallut vérifier avant de l'installer...
jjb
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Lun 26 Fév 2007 à 11:40    Sujet du message: Sommeil Répondre en citant
Oui. Je vais tout de même essayer. Tout ce qui est Mozilla a été éliminé, je n'ai plus que Safari. Si ça foire, j'apporte la machine au SAV cet après-midi.
(Précision : j'ai lu sur un forum que Firefox peut effectivement perturber le trackpad et qu'un fichier doit être modifié - je ne sais plus lequel.)
Ytako
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Lun 26 Fév 2007 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'est arrivé le même pb mais ça a commencé avec la led blanche qui s'allumait toute seule, puis le PB se mettait en veille tout seul.
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=10770
On m'a un peu pris pour un fou lorsque j'ai trouvé la solution mais depuis plus aucun problème. Surprised
Tu as peut-être le même soucis...
PowerBook G4 15" - 1.67 GHz - 1 Go - OS 1O.5.8
Imac 24"
MacBook Pro 15" Core i5 2,4 Ghz
iPhone 3G iOS4
iPhone 4 iOS4
Page 1 sur 2
