iGone Spengler
Posté le: Lun 25 Déc 2006 à 19:46 Sujet du message: Problème de trackpad palourde |
Je possède un ibook G3 palourde dont le trackpad ne fonctionne pas. Au début, c'était parce que la nappe de connexion était rompue, je l'ai donc changé par une pièce d'occasion, tout a l'air bien raccordé et pourtant celui-ci ne fonctionne toujours pas. J'ai même essayé avec un autre trackpad mais absolument rien y fait, Mac OS X ne veut pas entendre parler du trackpad. Je soupçonne le connecteur blanc sur la carte mère mais il a l'air en bon état et serre bien la nappe quand on l'insère.
Mais le clic ne veut rien entendre non plus, donc a priori ça ne viendrait pas de là ...
Ne m'y connaissant pas trop en mac, je sollicite votre aide pour savoir d'où pourrait provenir la panne parce que je désèspère un peu, je commence à en avoir marre de la souris usb
Merci d'avance |
Posté le: Lun 25 Déc 2006 Ã 20:18 Sujet du message: |
Une souris fonctionne bien ?
Dans les prefs système, tu as l'onglet "Trackpad" ? _________________ Ludovic
iGone Spengler
Posté le: Mar 26 Déc 2006 Ã 11:47 Sujet du message: |
Bonjour !
La souris fonctionne à merveille, par contre je n'ai pas d'onglet proprement dit "Trackpad" (j'ai le réglage du double clique, vitesse du pointeur etc.) Je sais qu'OS X a été installé quand la nappe était déjà rompue, serait-il possible que je n'ai pas les extensions du trackpad, ce qui expliquerait qu'il ne soit pas reconnu ? |
Posté le: Mar 26 Déc 2006 Ã 11:58 Sujet du message: |
C'est en effet parfaitement possible qu'il n'ai pas installé les extensions puisque ne l'ayant pas détecter.
Un test simple, démarre sur un CD système sans souris, vérifie que ca fonctionne  _________________ Ludovic
iGone Spengler
Posté le: Mar 26 Déc 2006 Ã 12:21 Sujet du message: |
J'ai déjà booté à partir du cd 1 de Panther (je me suis arrêté à l'écran d'install) il n'avait pas détecté le trackpad
Peut être qu'en le réinstallant complètement...je dois changer le disque dur bientôt de toute façon... |
Posté le: Mar 26 Déc 2006 Ã 12:25 Sujet du message: |
Non, si le trackpad fonctionnait (ou était relié) il serait détecté de suite puisque le CD charge tout justement. _________________ Ludovic
iGone Spengler
Posté le: Mar 26 Déc 2006 Ã 13:33 Sujet du message: |
| Zut... le problème serait donc matériel... la carte qui gère le clic a l'air de fonctionner pourtant, et les deux trackpads dont je dispose aussi... N'y aurait-il pas un utilitaire de diagnostic ou qui gère le trackpad, qui pourrait tenter une détection ? Ou alors installer de force les extensions du trackpad qui manquent... |
Posté le: Mar 26 Déc 2006 Ã 14:07 Sujet du message: |
si le trackpad n'est pas reconnu en démarrant sur le CD, il y a peu de chances que le souci soit logiciel.
En resettant la PRAM ou la NVRAM (voir Trousse de secours de notre FAQ) le souci ne parte pas ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
iGone Spengler
Posté le: Mar 26 Déc 2006 Ã 15:45 Sujet du message: |
je viens d'essayer de réinitialiser la mémoire comme indiqué sur le tutorial, j'ai même booté sur Mac OS 9.2, rien y fait...
Le problème est bel et bien matériel, ça va être difficile de localiser la panne... Je contacterais bien Apple pour avoir des rensignements mais à part la prise en charge d'un devis chargé , je ne sais pas ce qu'ils pourront me répondre... |
Posté le: Mar 26 Déc 2006 Ã 15:48 Sujet du message: |
il n'y a que 2 possibilités :
- trackpad HS
- carte mère HS
la meilleure solution : trouver une autre palourde d'occasion pour les pièces (ou pour remplacer le tout) ou une machine plus récente - un Titanium pourrait être une très bonne alternative _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
iGone Spengler
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 17:52 Sujet du message: |
J'ai déjà essayé 2 trackpads différents, et vu que le clic fonctionne pas non plus, je me tourne alors vers la carte mère... moi qui espérais trouver la solution...
Dans ce cas je peux à la rigueur changer la carte mère mais si je suis sur que c'est bien ça qui plante... J'ai déjà démonté complètement l'ibook pour changer de disque dur, mais je n'ai pas trop envie de le faire pour rien... la carte mère est pas trop dure à changer sur les palourdes ?
au passage si quelqu'un peut me proposer une carte mère à un coût peu élevé ça peut m'intéresser  |
