pompomfred PowerBook de Cire
Posté le: Mer 13 Déc 2006 à 0:08 Sujet du message: Mémoire PC133 de titanium |
Salut,
J'ai acheté 2 barettes mémoires provenant d'un Titanium pour mettre dans mon portable Dell (Latitude CPx). Je ne comprens pas pourquoi la barette d'origine du titanium ne passe pas.
Origine: Samsung 256MB Sync 133MHz CL3
2eme: Kingmax PC-133 256MB CL3
Avec la Samsung, le portable démarre pas, avec la Kingmax, il démarre.
Si je mets une 128MB dans le slot A et la Samsung dans le slot B: Erreur mémoire.
Si vous voyez une raison, ça m'intéresse...
Et on se moque pas, j'ai un ibook sans bootcamp, c'est la solution la moins cher que j'ai trouvé pour avoir un portable linux :-)
Fred |
Posté le: Mer 13 Déc 2006 Ã 0:13 Sujet du message: |
linux sur PPC existe  _________________ David
Posté le: Mer 13 Déc 2006 Ã 8:56 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | | linux sur PPC existe :wink: |
Ce n'est pas la question :-)
Ce n'est que linux x86 qui m'intéresse pour mes tests.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette barette Samsung ne passe pas sur un P3-500. Les 2 barettes fonctionnaient sur un Titanium...
La seule différence, c'est le Sync. Pour moi, il fallait regarder le format (SO-DIMM) la vitesse (PC-133) la latence (CL3) le voltage (3.3V) et si c'est de l'ECC ou pas (Dans mon cas, il ne faut pas). J'ai du mal à comprendre que ces 2 barettes, visiblement bien différente, pouvaient fonctionner sur le Titanium ...
Et à part ce Sync, quel peut bien être la différence ?
Fred |
Posté le: Mer 13 Déc 2006 Ã 11:04 Sujet du message: |
| pompomfred a écrit: | | pacis a écrit: | linux sur PPC existe  |
c'était au cas où ...  _________________ David
Posté le: Jeu 14 Déc 2006 Ã 7:59 Sujet du message: |
les incompatibilités de mémoires sur les portables sont monnaies courantes. les instructions ne sont pas toutes compatibles de machine en machine ce qui cause souvent des troubles au démarrage ou en utilisation. faut pas chercher trop loin, c'est du langage assembleur et des instructions d'ordre basique. pas évident de savoir laquelle t'ennuie. _________________ Vincent
