Rebooter le MBP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique MacBook Pro
xavier
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 11:06    Sujet du message: Rebooter le MBP Répondre en citant
Avec mon Powerbook G4, lorsque la machine est plantée, il suffit de faire une combinaison de touches (alt-pomme-[On/Off]) et ça repart.
Avec le MBP, cette combinaison n'a pas l'air de marcher. Y en a t'il une autre ? Je serais heureux d'en savoir plus.
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Simplement bouton de démarrage jusqu'à extinction puis redémarrage.
Mais ta machine semble défectueuse, tu devrais la passer en SAV.
xavier
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, si les écrans aux couleurs arc-en-ciel continuent, je ne vais effectivement pas avoir d'autre choix que le SAV... Sad
D'un autre côté, le linux commence à bien marcher et l'aspect boot-loading (triple boot) semble aussi relativement correct. Toutefois, une chose me semble assez frustrante concernant le triple-boot (implémenté avec rEFIt): si je suis sous un OS (n'importe lequel) et que je dis à la machine de rebooter en utilisant la fonction soft (menu dans OSX, icône dans windows, commande dans linux), alors le redémarrage suivant se fait directement sous OSX (autrement dit, il ne voit pas rEFIt). Souvent, le démarrage suivant, c'est écran bariolé, puis reset PRAM puis Sad.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique MacBook Pro Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
