		ulf PowerBook d'Argent
				 Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 23:00    Sujet du message: Mise en veille HS |
Cela fait quelque temps déjà que j'ai remarqué que mon Alu ne se mettait plus en veille. Que cela soit sur secteur ou sur batterie, que le réglage dans les préfs pour la suspension d'activité soit à 1 ou 120 minutes, que je soit branché sur internet ou pas et que j'ai des périphériques sur l'ordi ou pas.
bref, j'ai tout essayé, mais la seule chose qui se passe, c'est que l'écran devient noir et la LED de devant s'allume, sans clignoter, et le DD tourne...
j'ai bien entendu réparer les autorisations et passé un coup d'onyx, mais rien n'y fait.
alors si j'oublie de le fermer, il tourne toute la nuit, et ca m'embete.
quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ca ?
merci pour votre aide.
				 Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 23:09    Sujet du message:  |
				Oui, mon iMac ne se met jamais en veille à cause de logiciel de scanner qui est une tache tournant en permanence. Peut etre un truc similaire chez toi. _________________ Ludovic
				 Posté le: Ven 21 Juil 2006 à 6:05    Sujet du message:  |
				je pense que tu as tout juste !
ca fait un moment que je me demande ce qu'est ce HP scanjet manager dans le moniteur d'activité.
mais pourquoi tourne-t-il en permanence ?
et comment faire pour le désaciver ? il n'est pas dans les éléments à ouvrir au démarrage.
				 Posté le: Ven 21 Juil 2006 à 8:25    Sujet du message:  |
				bon, j'ai viré tout ce que mon ordinateur comptait de HP, c'est fou ce que ce genre de programme peut envahir l'ordinateur...
mais résultat, l'ordinateur ne se met toujours pas en veillle.
j'ai également désactivé quicksilver, menumeter, menucalendar..., rien n'y fait...
grmph.
				 Posté le: Ven 21 Juil 2006 à 8:37    Sujet du message:  |
				HP ScanJet c'est le gestionnaire du scanner qui permet justement la surveillance des boutons de ce dernier.
Apres avoir effacé, il faut redémarrer. _________________ Ludovic
				 Posté le: Ven 21 Juil 2006 à 14:08    Sujet du message:  |
				ok, compris pourquoi le prog restait tout le temps en fonction. faudra que je réinstalle et trouve un moyen pour arreter ca.
sinon, j'ai redémarré, mais toujours pas de veille. le problème doit donc également venir d'autre chose, mais j'ai désactivé tout ce que je voyais d'actif dans le moniteur d'activité.
pourrait-il y a voir une autre raison qu'une application qui tourne ?
a noter bien évidemment que je peux le mettre en veille en le fermant ou via le menu.
		ide508 PowerBook de Chypre
  Inscrit le: 31 Jan 2004 Messages: 61 Localisation: Belgique
				 Posté le: Sam 22 Juil 2006 à 19:06    Sujet du message:  |
				Vraiment à tout hasard, re réparer les autorisations, Zapper la Pram    _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Pismo 400mhz, "Toujours vaillant"  640 Ram, DD 40G 5400trs, MacOs 10.3.9 |
				 Posté le: Dim 23 Juil 2006 à 11:56    Sujet du message:  |
				non, cela n'a aucun effet sur mon problème...
				 Posté le: Dim 23 Juil 2006 à 20:05    Sujet du message:  |
				Il faut traquer les process en cours d'exécution par le moniteur d'activité/tous les process - le fautif doit se trouver là-dedans   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Mer 26 Juil 2006 à 8:39    Sujet du message:  |
				j'ai essayé, mais tout ce qu'il reste dans le moniteur d'activité c'est :
- Windowserver
- kernel_task
- pmTool
- SystemUIServer
- UniversalAccessApp
à moins qu'une activité se fasse de manière irrégulière, 1 à 2 secondes, mais j'ai pas réussi à la cerner alors.
		tinet PowerBook de Cire
  Inscrit le: 03 Nov 2005 Messages: 46 Localisation: Lausanne
				 Posté le: Lun 21 Aoû 2006 à 16:26    Sujet du message:  |
				J'ai exactement le même problème et cela coïncide avec la mise à jour vers 10.4.7 !
Faut-il revenir à 10.4.6 ? Comment faut-il faire ? Merci d'avance ! _________________ Powerbook  HD 15', 1,67Ghz - 1,5Go DDR + PowerMac G5 Mono 1,6Ghz - 2Go DDR, Tiger 10.4.7, Sony DSC-T7, K750i
				 Posté le: Lun 21 Aoû 2006 à 16:29    Sujet du message:  |
				ah ben moi j'ai toujours pas de solution.
moi il me semblait que ca le faisait déjà avant la màj, mais a ce moment là, le programme du scanner était le coupable.
il faudrait faire le test avec un autre utilisateur d'alu en 10.4.7.
				 Posté le: Lun 21 Aoû 2006 à 19:34    Sujet du message:  |
				Je viens d'acheter une souris bluetooth Logitech V270 : jai lu que des problèmes de mise en veille pouvaient intervenir avec des périphériques bluetooth...
Est-ce une piste ?
Ulf, as-tu aussi une souris bluetooth ? _________________ Powerbook  HD 15', 1,67Ghz - 1,5Go DDR + PowerMac G5 Mono 1,6Ghz - 2Go DDR, Tiger 10.4.7, Sony DSC-T7, K750i |
				 Posté le: Lun 21 Aoû 2006 à 19:45    Sujet du message:  |
				C'était son scanner qui posait soucis. Dans ton cas ca peut en effet etre la souris _________________ Ludovic
				 Posté le: Lun 21 Aoû 2006 à 22:09    Sujet du message:  |
				attention, malgré avoir enlevé tout ce que mon ordi comptait de hp, il ne se met toujours pas en veille.
et non, rien de bluetooth non plus.
		biggil Invité
				 Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 7:29    Sujet du message:  |
				 	  | tinet a écrit: | 	 		  | J'ai exactement le même problème et cela coïncide avec la mise à jour vers 10.4.7 ! |
Idem pour moi (G4 2x1GHz)
Depuis le 10.4.7, plus de veille  (((
Pour vérifier, j'ai installé Tiger du DVD sur une partition vide,
rebooté sur cette partition
vérifié que la veille est OK,
fait la mise à jour combinée direct vers 10.4.7,
constaté que la veille est KO.
Aucun logiciel installé autre que Mac OS
Alors ? Apple ? |
				 Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 9:32    Sujet du message:  |
				Je doute car j'ai moi même un PB G4 Alu 15" en 10.4.7 et aucun soucis de mise en veille... _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 10:01    Sujet du message:  |
				 	  | biggil a écrit: | 	 		   	  | tinet a écrit: | 	 		  | J'ai exactement le même problème et cela coïncide avec la mise à jour vers 10.4.7 ! |
Alors ? Apple ? |
Aucun souci pour moi - ni sur le PB G4 1.5 ni sur PM G4 2x1.25 - ton souci doite être situé ailleurs (un périphérique, une carte ...)   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Jeu 07 Sep 2006 à 8:47    Sujet du message:  |
				Pas de problème chez moi non plus...
Bonne chasse. _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
