Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 13:19 Sujet du message: Bornes airports ralentissent ma connexion depuis des mois... |
Je commence vraiement a pensé que les bornes Apple sont de la grosse et bonne et pure aranque, j'ai déboursé pas moin de 300.- francs suisses pour faire un réseau sans fil avec le WDS, musique sans fil,...
Pour en arriver que plus les mois passent plus ma connexion ralentit, déja qu'en suisse nous sommes pas gâtés pas nos fournisseurs.
Au début pas de problèmes connexion a 2 mégas.
3 mois après j'ai sentit une petite lenteur (c'était surement tombé à 1méga)
jusque a aujourdhuit, j'ai fais le teste de connexion (speed.bluewin.ch) et je découvre que je surfe a 150 - 300 k.
J'ai alors essayé de brancher l'ordinateur directement sur le routeur adsl, et hop j'était a nouveau à 2 méga et +.
J'ai alors réinstaller la connexion sans fil, tout reconfigurer,... et sa na rien changer!
J'ai bien l'impression que ces bornes ne sont pas de si bonne qualité que sa!
J'aurai du garder mon routeur Linksys a 50.-!. |
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 14:04 Sujet du message: |
Je suis étonné par ce que tu dis là .
Je ne vois pas en quoi la borne pourrait ralentir ton débit puisque le Wifi est largement supérieur au débit internet.
Quel canal utilises-tu ? Quel modem ? Donne plus de détails sur la config, mais perso je suis en Airport (en WDS avec 2 bornes) et je suis bien à 8 méga  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 14:24 Sujet du message: |
tu n'aurai pas mis un cryptage ou un des réglages pour éviter les perturbations, mais réduit le débit ? _________________ David
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 14:53 Sujet du message: |
Voila, alors, désolé, je m'emporte vite, mais je considère que sa doit fonctionner correctement :
Sur la configuration que j'ai refaite : je suis sur canal 10
cryptage wep 40bits
wds -> borne de relais
taux de multidifusion : 24
robustesse d'intérférence sur mac et les deux bornes
adressage d'ip 10.0.1.x
j'ai mit mode 802.11g
puissance de transmition = mac
(je n'ai pas trouvé d'icone pour modifier le "débit")
Mon routeur ADSL est un Netopia Cayman 3346 sur Swisscom, (Bluewin).
Voila, mais se que je comprend pas c'est que au tout début sa allait nikel et que sa va en se dégradant! |
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 16:09 Sujet du message: |
1 - La robustesse d'interférence ralenti le débit.
2 - le canal 10 c'est le pire de tous
Déjà commence par changer ces 2 réglages. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 16:10 Sujet du message: |
| ok je vais faire sa de suite |
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 16:16 Sujet du message: |
voila, c'est fais
Canal 12
Robustesse d'intérférence désactivée sur les 2 bornes + ibook
(en fait sa sert a quoi cet robustesse d'intérférence)
Pour la vitesse sa a aider, mais un minimum au lieu d'etre a 200-300k je suis monté a 900k- 1 méga a peut près!
Mais se n'est toujours pas les 2méga+ que je doit avoir! C'est tout de meme bizard comme truc sa! |
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 16:38 Sujet du message: |
je vien de refaire le test plusieurs fois de suite, et ma connexion tourne vers les 2000k, 2100k, je comprend pas!
Sa re-fonctionne , pour longtemps, sa j'en sais rien!
J'éspère que sela va tenir,
merci pour l'histoire d'enlever la robustesse d'intérférence et le canal
Mais reste deux question, a quoi sert vraiement cette robustesse d'intérférence et je n'ai pas trouver le menu débit dans admin airport ? |
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 18:59 Sujet du message: |
La robustesse d'interférence permet de créer un "lien" privilégié entre la borne et l'ordi lorsque ceux-ci sont en zone perturbée, mais conséquence directe : rayon d'action plus court et débit à la baisse.
Donc en fait ca sert pas à grand chose.
Le taux de multidifusion peut aussi impacter sur le débit, plus il est haut plus la portée est faible. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 19:16 Sujet du message: |
ha ok,
le taux de multidifusion j'ai mis a fond, sur 24 car j'ai crut que c'était 24méga, ... et comme c'était sur 2 je me suis dis c'est trop faible!
Donc je peux mettre sur 1 ou 2 c'est pas sa qui influence ? |
genre micro - onde , haut parleur géant de discothèque etc ... _________________ David
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 20:06 Sujet du message: |
En mettant 1 ou 2 en effet tu vas voir ton débit augmenter  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 09 Juil 2006 Ã 23:35 Sujet du message: |
mais alors plus c'est bas mieux c'est ? sa sert a quoi alors se menu (excusez mes question mais j'essaie de comprendre ) |
