Gilles54
Posté le: Ven 19 Mai 2006 à 19:46 Sujet du message: Mon Ibook G4 ne démarre plus |
Voilà tout est dit mon Ibook ne démarre plus.
Avec ou sans baterie même effet.
Parfois il va jusqu'au bureau et qd j'ouvre une application: rideau, tout noir.
Qu'en pensez vous? disque? carte mère?
Merci |
Posté le: Ven 19 Mai 2006 Ã 20:05 Sujet du message: |
Tout noir ou voile noir avec un message ? _________________ Ludovic
Gilles54
Posté le: Ven 19 Mai 2006 Ã 20:56 Sujet du message: |
non, franchement tout noir
QD il daigne se relancer pour très peu de temps il affche que l'horloge est déréglée. Un signe? |
Posté le: Ven 19 Mai 2006 Ã 21:46 Sujet du message: |
La perte des réglages n'est pas un signe de quoi que ce soit.
La dernière fois qu'il a fonctionné correctement, qu'est-ce que tu as fait qui pourrait nous mettre sur une piste quelconque ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 19 Mai 2006 Ã 21:55 Sujet du message: |
As-tu essayé la trousse de secours au complet, à savoir :
* réparation des autorisations ( avec le CD/DVD d'install ),
* reset PMU, puis reset PRAM
Tout cela dans la Foire Aux Questions ( bouton bleu de gauche )
Est-ce avec n'importe quelle application ? Sans lancer quoique ce soit, reste-il allumé ?
En bougeant l'écran cela arrive-t-il ? _________________ David
Gilles54
Posté le: Ven 19 Mai 2006 Ã 22:50 Sujet du message: |
oui j'ai essayé avec le cd d'install ça ne change rien
Sans rien lancer il se coupe qd même ( qd il veut bien démarrer)
et que je bouge ou non l'écran ne change rien.
L'horloge saute systématiquement qd il s'arrête. Je veins de réessayer il ne démarre plus du tout |
Posté le: Ven 19 Mai 2006 Ã 22:51 Sujet du message: |
faudrait essayer avec un autre disque ( soit externe, soit en mode target avec un autre mac ) _________________ David
Posté le: Ven 19 Mai 2006 Ã 22:58 Sujet du message: |
et SANS sa batterie - si elle est défectueuse, elle peut bloquer le démarrage de la machine (même si c'est rare)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Gilles54
Posté le: Sam 20 Mai 2006 Ã 8:29 Sujet du message: |
J'ai essayé sans la batterie, ça change rien.
Mais je n'ai pas la possibilité d'essayer avec un autre disque.
ça ressemble à un syndrome decarte mère HS non? |
Posté le: Sam 20 Mai 2006 Ã 9:03 Sujet du message: |
On va recommencer les divers essais :
* avec batterie et sans secteur => résultat
* sans batterie et avec secteur => résultat
Avec à chaque fois reset PRAM ( attendre deux gongs , puis relacher )
Si cela continu, faudra ensuite essayer des manip avec l'écran, puis enfin le disque dur.
C'est quel modèle d'ibook ?
PS : Les G4 n'ont officiellement pas de problèmes reconnu par Apple. Si tu maitrises l'anglais , regarde ici => http://www.the-set.com/ibook-dilemma/ ce sont des ibook G4 qui ont des freezes et des écrans noirs. _________________ David
Posté le: Sam 20 Mai 2006 Ã 9:51 Sujet du message: |
ok merci je vais essayer
PRAM, c'est pomme alt R M? |
Posté le: Sam 20 Mai 2006 Ã 10:00 Sujet du message: |
non c'est Alt+p+r
ensuite moi je te conseille si tu as un autre mac de demarré ton iBook en Mode Target avec l'autre mac et ensuite faire une bonne mise à jour combo..
et ensuite le résultat.... _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Sam 20 Mai 2006 Ã 10:31 Sujet du message: |
Faux, mon colonel
le reset de la PRAM (comme c'est indiqué dans notre FAQ) c'est Pomme-Alt-P-R à la mise en route  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 31 Mai 2006 Ã 16:30 Sujet du message: |
| Gilles54 a écrit: | J'ai essayé sans la batterie, ça change rien.
tu n'as vraiment pas la possibilité de tester avec un disque externe ou avec un autre MAC ? cela permettrait de savoir si cela vient du HD ou CM ... _________________ David
