iBookG3/500 : remplacement du CDR par un Combo = plantage !
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
fufu
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2005 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vince64 a écrit:
Je me suis dit qu'il fallait que j'en sache un peu plus sur les manips d'open firmware et j'ai trouvé de l'info chez l'excellent Gete.net :
http://www.gete.net/mac/article.php3?id_article=343
Au moins après, on sait où on met les pieds...
Super ! J'imprime ce texte et je le potasse à fond, merci.
Sinon, bien d'accord avec vos avis, l'OS paraît le dernier des coupables ...
A+
eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter...
fufu
MessagePosté le: Lun 30 Mai 2005 à 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
Anonymous a écrit:
1) Machine éteinte, enlevez la batterie mais laissez la machine branchée à l’adaptateur secteur
2) Maintenez la touche [pomme/commande] enfoncée et pressez le bouton [Marche/Arrêt]
3) Vous devez alors entendre le son de démarrage, maintenez les touches du 2) jusqu’à voir l’interface de l’open-firmware
4) Tapez reset-nvram[retour], soit en clavier Azerty : reset)nvrq,[retour]
5) Puis reset-all[retour], soit en clavier Azerty : reset)qll[retour]
6) Votre iBook devrait alors redémarrer normalement.
Vince
J'ai pu faire manip hier soir sur le iBook ... mais ça n'a rien donné de plus ... tjs pas de lecteur optique dans les infos système !
MessagePosté le: Lun 30 Mai 2005 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vince64 a écrit:
Ce qui me fait penser que c'est l'OS, c'est que son lecteur optique d'origine ne monte plus maintenant... Je pense que MacOs X s'emmêle un peu les pinceaux à ce niveau et qu'il doit y avoir un "rafraîchissement" à opérer quelque part. D'où ma manip via la commande mount dans le shell (terminal)...
Je n'ai jamais tapé des lignes dans le Terminal mais je suis prêt à m'y lancer, avec votre aide ... Merci d'avance
Fufu
(PS-je signe car je vois que j'ai oublié de me connecter)
Vince64
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2005 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche tjs la soluce... Je réfléchis à la question de l'openfirmware mais ce n'est pas simple. Je me focalise sur le device-tree et les possibilités de diagnostiquer le problème par ce biais. Relatif équivalent du bios, l'OF vérifie le matériel au boot. Cette vérif fait l'objet d'une liste assez longue à laquelle on accède via la commande dev / ls à l'invite du prompt de l'OF. Je ne sais pas décrypter toutes les infos données... J'ai même un problème pour tout lire car je ne peux pas scroller en arrière et revenir au début de cette liste. Sous linux, je fais un pipe less, mais il est inopérant. Il faut que j'essaie un pipe more pour avoir un défilement page par page. Si qqun a une idée, je suis preneur... Après, ce sont les infos relatives au lecteur optique qu'il faut cerner et décrypter... J'en suis là ! J'aimerais tellement qu'il s'agisse d'une histoire de nappe...
A++
Vince
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2005 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
franchement je reste sceptique : les pistes tombent toutes à l'eau les unes après les autres... ça ressemble à une panne matérielle.
fufu
MessagePosté le: Ven 03 Juin 2005 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous,
je n'abandonne pas le morceau, j'épluche la littérature sur OsX et sur le firmware avant de faire de nouveaux essais dont je vous ferai des comptes-rendus. La panne matérielle fait aussi partie des possibilités à explorer, de deux manières (à mon avis) :
1-avec un soft de diagnostic poussé du hardware du iBook : il doit en exister (je pense que les centres de maintenance Apple en utilisent) mais je n'en connais pas qui sont commercialisés. Si vous avez des infos ...
2-avec des pièces de réchange de iBook par remplacement "intuitif" : je suis donc preneur, si vous avez des iBookG3-DualUSB à jeter faites-moi signe, merci ...
Néanmoins, et surtout à la lecture de ce texte sur macbidouille.fr
"Forcer un graveur Pioneer DVR K04 en maître - Lionel - 06:01:54
Ceux qui ont des iMac récents connaissent le graveur de DVD pour portable Pioneer DVR-K04. En plus de graver les DVD en 8x, il est capable de graver les DVD double couche en 2,4x. Il est aussi nativement reconnu par Mac OS X 10.4 comme supporté.
Mais il semble que les modèles vendus soient tous configurés en esclave. Or il n'y a pas de cavalier sur ces appareils, le réglage se faisant par firmware.
Dans un Mac mini, pas de souci puisque le graveur doit être en esclave. Mais il devient alors impossible de l'installer dans un PowerBook.
Un lecteur d' XLR8yourmac qui voulait en installer un dans un Powerbook G4 a donc décidé de le forcer en maître. Pour y arriver, il a court-circuité les pins 45 et 47 de la nappe du disque.",
il me semble utile de capitaliser l'expérience par un article qui listerait les différentes configurations des périphériques sur bus IDE existantes dans les iBook et PowerBook (le mini pourrait aussi y entrer car il est constitué des mêmes composants que les portables) commercialisés et indiquer les différentes possibilités de passer ces périphériques de maitre à esclave et inversement.
Qu'en pensez vous ?
Guillaume
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Ven 03 Juin 2005 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
La bidouille relatée par MB correspond EXACTEMENT à celle que Macfun a réalisée il y a quelques semaines dans son Pismo, la seule différence est que le graveur va ensuite dans un Imac.
Ce qui serait intéressant, ce serait de trouver l'inverse (j'ai déjà posé la question sur MB, mais toujours pas de réponse...)
Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
fufu
MessagePosté le: Ven 03 Juin 2005 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, mais nous pouvons nous en passer puisque nous savons comment passer le DD en esclave si bésoin ... (ch-vox t'as bien reçu les photos?)
C'est pourquoi il me semble utile que powerbook.fr monte un article listant les différentes configurations maître/esclave qui équipent nos portables. Pour les obtenir, il suffit d'aller dans les infos système (ménu pomme / A propos de ce Mac / Plus d'infos / Matériel / ATA) et reporter ce qui est affiché. On évitera ainsi les surprises au moment du remplacement d'un de ces périphériques ...
Allez, je commence :
Modèle = PB(Titanium-VGA)/G4/667MHz
Bus ATA n°4 = DD / numéro unité 0 (maître)
Bus ATA n°3 = CD-RW / numéro unité 0 (maître)
Modèle = iBook(DualUSB)/G3/500MHz
Bus ATA n°4 = DD / numéro unité 0 (maître) + CD-R / numéro unité 1 (esclave)
A vous pour compléter au mieux cette liste ...
Guillaume
MessagePosté le: Ven 03 Juin 2005 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, je sais pas si beaucoup de gens auront ce genre de problème, mais l'idée est valable, alors allons-y :
Ibook 600 = Bus ATA n°4 = DD / numéro unité 0 (maître) + CD-R / numéro unité 1 (esclave), comme le 500.
Pismo = Bus ATA-4: DD en maître (0) et Bus ATA-3: DVD-RW (graveur dans mon cas) en maître (0).
Vince64
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 04 Juin 2005 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que l'idée de Fufu est intéressante et qu'un listing ne peut pas faire de mal mais il me semble aussi que la question des portables disposant d'un ou (pas) de plusieurs bus ATA est une question importante voire centrale et qu'on se la pose assez rarement. Le Pismo dispose de deux bus. Ce qui m'a permis de ne pas me poser de question (enfin presque) quand j'ai viré le lecteur optique d'origine pour le remplacer par le combo de Fufu. Il était donc en maître à la sortie d'usine. Une chance pour moi puisqu'il bootait sur cd sans bidouille. Idem pour le Pioneer mais que j'ai du modifier pour le passer en slave avec le tuto de Macfun et après avoir participé à ce thread. Je n'avais pas eu besoin jusque là de booter sur CD... Mais toutes les autres fonctionnalités étaient ok.
A+
Vince
MessagePosté le: Dim 05 Juin 2005 à 7:00    Sujet du message: Répondre en citant
non
et concernant la base, l'idée est intéressante mais ce type d'info peut-être glané sur la base de données d'xlr8yourmac qui est déjà super bien fournie et ce depuis des années.
il faudrait que je m'y mette mais le temps me manque de plus en plus.
me concernant (alu 12" Rev A - 867 MHz) :
Code:
Lecteur optique :
  Modèle :   MATSHITACD-RW  CW-8122
  Révision :   BX21
  Numéro de l’unité :   0
Disque dur :
  Capacité :   55.89 Go
  Modèle :   HTS726060M9AT00
  Révision :   MH4OA68A
et concernant la news de MacBidouille : on la publiait la veille ici même...
http://www.powerbook-fr.com/accueil/news/pbnews_rss.php3#id_news_399
MessagePosté le: Dim 05 Juin 2005 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
voici les photos de fufu avec ses propres commentaires :
"voici donc les deux photos que j'ai prises lors de passage en esclave d'un DD 2"1/2 : la première montre clairement les affectations des deux dernières paires de pins du connecteur IDE du DD.
et la deuxième la mise en place du strapp à l'aide d'un brin de fil de cuivre (l'utilisation d'un cavalier n'est pas possible car la pièce empêcherait le mise en place du connecteur du bus IDE, je l'ai expérimenté ...)"
Guillaume
MessagePosté le: Mar 21 Juin 2005 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, pour en revenir au post initial, est-ce le lecteur d'origine du Pismo que tu as monté ?
Parce que j'ai le mien sous les yeux : Il y a un petit bouton (tout petit ! ) à 3 positions : Master, Slave, Cable select. Intéressant !
Il faut savoir où il est, je ne l'avais jamais vu !
fufu
MessagePosté le: Mar 21 Juin 2005 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, c'est vince64 qui a la réponse ...
A tout hasard, mets en ligne qq photos pour bien montrer où se trouve ce microswitch, ça pourra tjs servir!
Pour ce qui est de mon pb, il est en standby puisque ma fille bosse sur le iBook tous les jours et je ne peux pas maniper avec. Par ailleurs, en m'intéressant aux firmware, j'ai fini par tomber dans la marmite Linux et je suis en train d'essayer d'installer Ubuntu sur un DD externe afin d'y démarrere dessus le iBook et utiliser ce système pour voir s'il trouve le lecteur optique ... on ne sait jamais !
Pour l'instant ça coince au moment de l'install de Yaboot, le bootsrapp de Ubuntu ...
fufu
MessagePosté le: Mar 21 Juin 2005 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vince64 a écrit:
Vince
Voila la réponse: ce n'est pas le lecteur d'origine du Pismo.
butane
MessagePosté le: Ven 21 Oct 2005 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!!
Je suis en train de faire les mêmes modifications que notre ami fufu soit l'ajout d'un new hdd + combo... ...mais comme lui j'ai un problème avec mon combo...
MON COMBO : SONY CRX835E (8x DVD 24x24x24x)
Quand mon hdd est en MASTER, l'ibook ne boot pas (dossier ! clignotant)
Quand le hdd est en SLAVE (ajout d'un jumper), l'ibook boot sur mac os x 10.2
Puis j'ai voulu mettre à jour mon portable sur 10.4 mais là surprise... l'installation plante (freez) après qu'il me demande la langue d'installation... Crying or Very sad
Donc je pense que la plantée est due à la config de mes périphériques (HDD -> Slave, COMBO -> MASTER). Je cherche donc un new fireware pour mon combo et là pas possible de trouver un firmware (même sur le site officiel de SONY!!!)
qqn à une idée ou je pourrais trouver un firmware pour mon COMBO ??????
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 à 7:41    Sujet du message: Répondre en citant
attention avec la mise à jour firmware Master -> Slave !!!!!
ce n'est pas parce qu'on peut trouver tel ou tel firmware qu'il est nécessairement compatible avec ton lecteur. je m'explique.
il existe plusieurs secteurs programmables dans les lecteurs optique.
le firmware lui-même, mais aussi la bootROM, l'EEPROM, etc...
et pour info, la bootROM est aussi fonction du caractère slave ou master du lecteur, elle demande elle aussi parfois à être modifiée (pas toujours... ça laisse un espoir).
mais en gros : si la bootROM s'attend à un firmware Master et que tu lui donnes un Slave à la place (après mise à jour et redémarrage), ton lecteur ne s'initialisera tout simplement plus.
certains outils dévelopeurs permettent de modifier les infos de la BootROM... mais sous mac c'est quasiment chasse gardée.
bon courage
Page 4 sur 4
