thegreatfab Invité
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 20:42 Sujet du message: Admiration |
Bonjour
Je suis nouveau sur ce site mais j'y suis tombé dessus après qq. recherches pour résoudre mon problème de panne de mon iBook G4.
Pacis, je suis en admiration devant ton ingéniosité.
BRAVO ! |
BreizOo Invité
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 22:58 Sujet du message: CA marche... pour l'instant |
Je viens de réparer mon chip vidéo grace à la technique de pautex.
J'avais essayé avec un tampion pour les pieds de chaise mais ça n'a pas tenu.
Je n'avais pas lu ce post avant et j'y suis donc allé "vent du cul dans la plaine".
Outil : Décapeur thermique (29 euros chez Casto)
Température : 500 °
Distance du chip : 1 cm
Temps de chauffe : 15 sec au 1er essai puis 30 sec au second.
Résultat... R A S
Pour l'instant ça tient.
Un fois remonté, je l'ai secoué, tordu, posé brutalement sur le bureau et bien malgré ça, l'iBook est toujours en marche.
Mon seul probleme est que je n'ai rien mis pour remplacer ce Pad Thermique.
Ou peut on trouver ce genre de tampon ou bien que peut on utiliser pour le remplacer ? (solution plus roots oblige) |
Posté le: Mar 25 Avr 2006 à 7:18 Sujet du message: Re: CA marche... pour l'instant |
BreizOo a écrit: | Je viens de réparer mon chip vidéo grace à la technique de pautex.
Température : 500 °
Résultat... R A S
Soit un tout petit radiateur, soit du pad , ça se vend dans les boutiques de composants électroniques.
Félicitations, ( j'attend le mien pour faire cette manip ... )
PS : as-tu fait des photos ? _________________ David
BreizOo Invité
Posté le: Mar 25 Avr 2006 à 7:40 Sujet du message: |
Désolé Pacis (on se connait aussi sur macbidouille) pour les photos mais lors de manip sur mon iBook, la concentration est au maximum et mon neurone ne peut s'occuper que d'un chose à la fois
Merci de m'avoir renseigné au sujet du pad (ou radiateur) je vais aller voir si je trouve ça.
Petites nouvelles de la santé de l'iBook :
Tout va toujours trés bien ce matin et je n'ai pas résister à lui faire un reveil un peu musclé pour me rassurer et je peux dire qu'il tient toujours la route. |
Posté le: Mar 25 Avr 2006 à 9:29 Sujet du message: |
BreizOo a écrit: | Désolé Pacis (on se connait aussi sur macbidouille) pour les photos mais lors de manip sur mon iBook, la concentration est au maximum et mon neurone ne peut s'occuper que d'un chose à la fois
je crois que tu es bon pour faire aussi un dossier !! ( faudrait avoir quand même des photos ... )
PS : sur le forum où Pautex a posté sa manip, cela a tenu que peu de mois...  _________________ David
Posté le: Jeu 27 Avr 2006 à 15:13 Sujet du message: |
Toujours pas reçu de nouvelle de ma carte ( elle est ici ) , donc je ne peux pas faire d'essai .
Par contre, j'ai essayé sur une carte mère de PC qui fonctionne, à 600° , vitesse soufflerie à fond ( N° 2 ), à 8cm ( pas à 1 cm ), pendant 25s, j'ai bougé légèrement une petite résistance afin de savoir si la bonne température était atteinte :
=> remontage de la carte , et tout fonctionne !! .
Je crois vraiment qu'il n'y a rien à craindre avec cette méthode.
PS : Alors BreizOo, ça tient toujours ?  _________________ David
Posté le: Ven 28 Avr 2006 à 14:17 Sujet du message: Re: Admiration |
thegreatfab a écrit: | Bonjour
BRAVO ! |
De rien , mais cela ne vient pas de moi, mais plutôt de JF Pautex.
La suite des essais :
J'ai essayé de voir à partir de quand la chaleur pouvait être destructrice. J'ai essayé d'utiliser les mêmes réglages , soit soufflerie et température à fond, et à 8 cm de l'objet.
Résultat : > 40 s , la carte qui fonctionnait ne fonctionne plus ( m'en moque , c'était juste une carte Token Ring qui trainait dans un coin )
Température :
Un autre test intéressant ,c'est celui de la mesure de température en fonction de la distance de l'objet. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début j'ai trouvé que 8 cm pouvait être idéal.
Effectivement, voici ce que j'ai mesuré réellement :
* à 8 cm => 250°
* à 10cm => 210°
et à partir de là, c'est de la théorie :
6cm = 290°
4cm = 320°
2cm = 360°
Je vous laisse imaginer ce qu'il y a lorsque l'on met le pistolet à 1 cm des puces....
PS : alors MissP, tu as peur ?  _________________ David
Posté le: Mer 03 Mai 2006 à 16:33 Sujet du message: |
pacis a écrit: | ....
PS : Alors BreizOo, ça tient toujours ?  |
je copie/colle sa réponse à sa place ( vient de MB BreizOo's method le 30/04/2006)
<< Cela dit ça n'a pas servi à grand chose puisque les coupures d'écran sont revenues.
Hier soir je me suis donc acharné sur l'iBook (à propos désolé pacis de ne pas avoir pris le temps de te répondre).
J'ai dû faire une quinzaine de tentatives en changeant les distances et les temps de chauffe. drill.gif
J'ai même fini par poser délicatement sur le chip encore chaud des petits objets pour faire pression.
Je sais... je sais, c'est carrément pas prudent mais j'étais prêt à l'ultime sacrifice sad.gif
Mon iBook a donc toujours les mêmes symptomes mais qu'il soit encore en vie après toutes ces tortures est un miracle.
Cela ne me suiffit bien sur pas du tout et je compte bien continuer mes rites de torture.
.... .....car tout fonctionne encore très bien (jeux 3D, DVD, etc.) du moment que je ne chatouille pas trop l'iBook.
Cela dit je vais mettre toute la bricole en stand bye pour l'instant et tu peux donc m'ajouter à ta liste pour le devis groupé.<< _________________ David
Posté le: Lun 11 Déc 2006 à 12:16 Sujet du message: |
Suite des essais :
Je me suis acheté un pistolet thermique ( l'autre étant celui du taf ), pour un coût de 15€ ( je ne sais pas s'il va tenir longtemps la cadence ).
J'ai enfin essayé sur une carte mère que l'on m'avait donné.
Le remontage n'a rien donné, même en tordant la carte . J'aurai du essayé de la tordre avant de la faire bruler, car je ne sais pas si c'est ma manip qu'il l'a cramé. .
Cherche CM HS pour faire des essais ....  _________________ David
Aghaster PowerBook de Cuir
Inscrit le: 10 Déc 2006 Messages: 22 Localisation: Quebec
Posté le: Mar 12 Déc 2006 à 21:45 Sujet du message: |
Sérieux, le truc avec la poêl téfal, c'était tu une blague? Y'a tu un guide quelque part sur internet? |
Posté le: Lun 25 Déc 2006 à 7:28 Sujet du message: |
Ouais, ben, j'ai décidé de mettre mon iBook en pièces détachées et d'essayer de passer le GPU au chalumeau... Ça semblait pas vraiment donner de résultat au début, alors j'y suis allé plus fort par après jusqu'à empirer le cas, et puis en tentant de renverser la situation ça ne veux plus marcher. Courber le logic board ne sert plus à rien. Bref, ça semble mort. j'ai commenc. à regarder sur ebay et j'ai trouvé un iBook avec .écran peté pour pas cher, ce qui est excellent... Pour l'état actuel de mon iBook, j,ai pus le booter ce matin sans image, mais ce soir il ne voulait plus booter, car la batterie était morte. La différence avec ce matin c'est qu'il n'y a plus de lumière sur le bout du fil du chargeur... alors je me demande si c'est pas le logic board qui est scrap ou le chargeur. |
Posté le: Mer 03 Jan 2007 à 23:25 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | pendant que tu y es, tente carrément au chalumeau voire la soudure à l'arc !
bon courage amigo |
je crois qu'on y arrive !!
et avec le lien
http://geektechnique.org/projectlab/726/diy-obsolete-ibook-logic-board-repair
Vu sur le forum MB par Grincheux _________________ David
Posté le: Mer 03 Jan 2007 à 23:29 Sujet du message: |
Pacis, il y a donc pire que toi pour les expériences étranges  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 04 Jan 2007 à 23:18 Sujet du message: |
et c'est parti ...
1er Test : Avec une seule bougie chauffe-plat
La sonde thermique indique 60° maxi entre la puce graphique et la bougie, ce n'est vraiment pas assez. Je comprend maintenant pourquoi il a utilisé du White Spirit...
2ème Test : Toujours la même bougie , avec un fond de White Spirit
Au bout de 5 minutes, on arrive à une température de 257° . Le plus dur est d'éteindre ensuite la flamme
3ème Test : Toujours la même bougie , avec un fond de White Spirit, mais sur un circuit intégré
En cours .... _________________ David
Posté le: Dim 07 Jan 2007 à 10:03 Sujet du message: |
tiens nous au courant  _________________ Vincent
gamatth
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 6 Localisation: paris et rennes
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 15:30 Sujet du message: |
bonjours tout le monde. Alors apres avoir passé je ne sais pas combien d'heures a regarder les forums, je dois vous tire mon chapeau pour toutes vos experiences!!!
Alors moi j'ai le meme probleme je pense mais sur un ibook G4 1.33ghz et j'aurais bien voulu avoir quelques infos pour eviter de faire des couenneries!
Les symptomes:
Au debut l'ibook s'allumait mais un point d'interrogation apparaissait au demarrage et au bout de quelques minutes l'ibook s'eteignait de lui meme! quel feignant celui-la! et il n'a que deux ans!
puis j'ai suivit toutes les demarches proposer dans le support apple, puis j'ai decidé de réinstaller osx et la suuuurprrrrisssse!!!! l'ibook démarre bien mais ecran noir!
alors je l'ai demonté et j'ai tordu un peut la carte mere et la HOP resuuuurprrrrissssse!!!! par moment l'ecran s'allume et reapparition du point d'interrogation!!!!
Alors la je me suis dis:"toi mon pote, tu fais partis de ces ibooks qui ont un probleme de vu et il va te falloir passer sur le billard!!" Ceci dit en passant toutes les exemples que j'ai vu jusqu'alors etait sur des ibook plus vieux mais il faut croire que depuis apple n'a toujours pas resolu le probleme. Donc j'ai telephoné a apple pour savoir si il pouvait faire un geste...........AH OUI ils en ont fait un: un gros doigt dans mon c....!!!!!!
bon plus serieusement, vous en etes arrivé ou dans vos experiences, car j'aimerai bien resouder le bourrier. est ce que la technique de la bougie marche ou c'est juste pour faire de belles photos!!?
Vu le probleme est ce que la technique de la cale ne suffirait pas?
Sinon si il y en a un qui peut me dire comment faire pour demonter un ibook g4 1.33 ca m'arrangerais. merci d'avance!
topette, gamatth _________________ Aï couenne jui benèze!!!
ibook G4 1.33ghz, powermac G4 733 mhz |
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 15:36 Sujet du message: |
Bienvenue ici gamatth
Alors , attention, ton ibook ne fait pas parti de ce post. Si j'ai bien compris, ton ibook est un G4. Regarde plutôt dans la partir Ibook G4, et surtout à partir d'ici
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=9837&start=140
c'est aussi à l'aide d'une câle, mais ailleurs.
Sinon, ne serait-ce pas plutôt un problème de disque dur et de nappe ?  _________________ David
gamatth
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 16:17 Sujet du message: |
Salut EL PACIS!!!!
Tout d'abort merci bien pour ta réponse heuuuuu........ instantanée!!!!
Et heuuuuu........ désolé je n'avais pas vu qu'il y avait un sujet pour le g4!!
Donc j'aurais bien des questions a te poser mais bon je vais le faire au bon endroit
a tout de suite, allez HOP _________________ Aï couenne jui benèze!!!
princess_sushis PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 à 19:09 Sujet du message: |
Je pense que cela peut vous interesser j'ai vu en vente chez liddl un pistolet thermique a moins de 10€
voili voilou  |
