Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 7:32 Sujet du message: |
c'est de l'emballage anti-statique , pas de soucis
Je m'en sers aussi de housse pour le Titanium afin de le protéger. _________________ David
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 7:35 Sujet du message: |
Justement, les emballages antistatiques sont conducteur  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 9:12 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Justement, les emballages antistatiques sont conducteur  |
j'ai dit : "avec de la mousse anti-statique dessus !"
mmm es-tu sûr de la conductivité de ces emballages ??  _________________ Vincent
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 9:41 Sujet du message: |
oui et aide justement à éliminer les charges électrostatiques
Quoiqu'il en soit , le microprocesseur a bien chauffé et je n'ai pas eu de court-circuit ...
Au passage , une fois de plus , j'ai cassé l'armature métallique à force d'appuyer dessus. Je vais devoir sortir le big poste à souder ( soudure à l'arc ) ce week-end. Sauf si blackjmac me sort que cette base métallique est fait d'un alliage qui ne permet aucune ressoudure  _________________ David
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 11:40 Sujet du message: |
l'armature de quoi ? le châssis interne du iBoook ? il est en magnésium  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 11:57 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | l'armature de quoi ? le châssis interne du iBoook ? il est en magnésium  |
merci !! et c'est donc irréparable ? _________________ David
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 11:59 Sujet du message: |
Faut le remplacer, c'est tout. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 05 Avr 2006 à 12:42 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Faut le remplacer, c'est tout. |
, avec du scotch , ça ira bien  _________________ David
Kaisow Invité
Posté le: Sam 08 Avr 2006 à 3:15 Sujet du message: |
Tu peux aussi essayer la soudure à froid. Si c'est pour le chassis la resistance sera suffisante. |
Gilles PowerBook de Coton
Posté le: Lun 10 Avr 2006 à 2:31 Sujet du message: |
Oui un bon coup d'araldite avec un bout de tôle en renfort (la tôle du blindage est parfaite) et ça tient.
Sinon pour la soudure des GPU ya eu un article sur les fours de refusions dans un Elektor récent et ça disait que le processus de soudure est assez long avec des montée et descente en température très lente pour éviter les chocs thermiques qui peuve fissurer la carte.
Moi j'ai tenté le coup sur un ibook apres avoir lu dans un forum qu'un américain y était arrivé, j'ai protégé les composant autour du GPU avec du scotch alu et un carton troué, j'ai laissé chauffer par palier de 10 minute en rapprochant progressivement le pistolet mais je pense que je ne suis pas resté assez longtemps ou pas assez pres sur le dernier stade car ça n'as pas marché.
J'avais mis un bout de carte plein de composant a coté comme témoin de température et dessus la soudure etait bien fondu...
Je vais réessayer en fixant le pistolet sur un pied photo a crémaillère, ça sera mieux que les cales que je mettais sous la CM. |
Posté le: Lun 10 Avr 2006 à 7:37 Sujet du message: |
Gilles a écrit: |
1/ tu n'as pas le numéro d'elktor
2/ tu n'as pas le nom du forum par hasard ?
3/ t'as pas des photos de tes montages ?
PS : sinon le coup du pistolet, je ne vois pas pourquoi tu le laisse aussi longtemps. Avec le miens, pas plus de 40 s , sinon ....
[edit] => j'ai trouvé le numéro d'elektor : "Four a refusion pour CMS" paru dans le numero 331 de Janvier 2006. _________________ David
Posté le: Mer 12 Avr 2006 à 4:04 Sujet du message: |
pendant que tu y es, tente carrément au chalumeau voire la soudure à l'arc !
bon courage amigo _________________ Vincent
missP PowerBook 140
Inscrit le: 15 Mai 2005 Messages: 1257 Localisation: Au soleil...
Posté le: Mer 12 Avr 2006 à 11:40 Sujet du message: |
punaise, mais personne ne peut l'enfermer ?! C'est un danger ce gars !
Pacis, définitivement, si un jour tu croises ma route, t'approche pas de mes macs, car je tire à vue !  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4 |
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 10:28 Sujet du message: |
Il m'est venu une idée cette nuit !!
Si on regarde bien cette image :
il y a en haut à droite ,et en bas à gauche de la puce vidéo ( en diagonal ), deux ronds métalliques .
J'en appelle aux électroniciens de services :
* est-ce des plots de tests ?
ou
* est-ce des plots de positionnement laser pour la puce vidéo ( lors de l'assemblage ) ?
Je pense pluss au deuxième. Si c'est le cas , il y a combien de chance que dans ce cas de circuit imprimé multicouche, il y ai des pistes dessous ?
Si 100% sur qu'il n"y a rien, pourquoi ne pas perser , et mettre un radiateur avec écrous et serrer le tout ... _________________ David
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 19:52 Sujet du message: |
Même si la puce-même prend bien moins de place dans le boîtier plastique que tu vois, en le perçant, tu risques de bousiller les pistes électriques de son boîtier et là ..... direction pistolet à décaper la peinture pour enlever la puce ainsi bousillée  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 22:14 Sujet du message: |
Black, je pense qu'il parle des 2 points à l'extérieur du plastique noir... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 22:16 Sujet du message: |
même si c'est bon, il aurait fallu trouer la carte logique (multi-couche) - et là, c'est pas gagné du tout  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 22:19 Sujet du message: |
j'ai regardé à travers avec une lampe très très forte, c'est occupé. Il y a évidemment d'autres pistes dedans ( et dessus surtout )
J'abandonne cette idée. Dommage !!  _________________ David
