Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:47 Sujet du message: |
normalement si, mais il y a des risques de faire ripper le tournevis et d'abîmer la tête... _________________ Vincent
pulpnet Invité
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 17:31 Sujet du message: |
bon j'ai tout demonter mais je n'arrive pas a demonter le tour gris de l'écran.
Comment faire ??? un indice ? |
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 17:35 Sujet du message: |
regarde le tuto, il te faut un outil souple en plastique (carte de fidélité/crédit) que tu glisses pour déclipser le pourtour. _________________ Vincent
Voir le démontage du 12", le cadre plastique reste solidaire du fond de l'écran, il faut donc décliper entre le plastique et la dalle (en gros). _________________ Ludovic
Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 19:33 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: |
Maintenant en ouvrant l'écran au max, tu ne peux pas y accéder ? |
Je dois dire que apparement sur le 12" les vis sont assez facilement accessibles...
Par contre, sur le 15", avec un torx #0, on ne peux pas les devisser
L'ecran ne s'ouvre pas assez et du coup on est complètement géné.
(c'est juste pour pouvoir avoir des infos complémentaires au sujet de Vincent concernant les autres modèles!)
Quand aux vis cruciformes sur le 17", en effet c'est surprenant
Apple n'aurait-il plus de torx de dispo??
Juste une question a Pulpnet : Toutes les vis de ton ordi son des cruci ou simplement celles de l'ecran? _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 19:45 Sujet du message: |
Palex a écrit: | Je dois dire que apparement sur le 12" les vis sont assez facilement accessibles...
L'ecran ne s'ouvre pas assez et du coup on est complètement géné. |
l'inclinaison de l'écran est la même, la position des vis également, et l'épaisseur du powerbook idem. les vis sont donc accessibles de façon identiques. avec un T6 (pas #0, en torx ça n'existe pas ) c'est faisable, mais c'est plus pratique avec un HEX 1,5 mm.
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 19:56 Sujet du message: |
Exact, je me suis emmelé les pinceaux en lisant autres chose juste avant ou il etait question du torx...
Et tu as raison Vincent, oui on y arrive à les dévisser sur le 15", mais c'est vrai que c'est pas trop "dans les regles de l'art" que de devisser sans etre dans l'axe... du coup il y a toujours risque de rippage.
Par contre, c'est toujours mieux que de devoir démonter la charnière pour les avoir dans l'axe  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 20:20 Sujet du message: |
le HEX te permet de dévisser en étant désaxé et SANS abîmer la tête de la vis. c'est le propos de la tête ronde du tournevis
pisadoo PowerBook de Cire
Inscrit le: 03 Mar 2004 Messages: 46 Localisation: Bellerive sur Allier
Posté le: Mar 29 Mar 2005 à 20:34 Sujet du message: crucis sur 17 |
Bonjour.
Je confirme que les 17 sont montés en crucis et non en hexa depuis les tout premiers...
Il faut ouvrir pour désolidariser l'écran du reste de l'ordi pour enfin ouvrir correctement l'habillage de l'écran.
Voili, voilou. |
Posté le: Mar 29 Mar 2005 à 22:30 Sujet du message: |
Etonnant cette différence. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 4:58 Sujet du message: |
OK, mais je comprends pourquoi, le serrage d'une vis HEX n'est-il pas le même qu'une cruci ??  _________________ Vincent
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:03 Sujet du message: |
Il existe chez casto des crusi coudés.
Idem pour les portieres de voitures j'utilise ca en crusi ou en torx. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:24 Sujet du message: |
bon ben tout va bien alors  _________________ Vincent
