Posté le: Jeu 09 Fév 2006 à 19:32 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | une barrette abîmée empêchera la machine de démarrer, c'est tout. je n'ai jamais vu de court-jus sur une barrette qui entraîne la mort de la mobo. sur des barrettes DDR I la tension est de 2,5V et sur la DDR II on passe à un 1,8V (à vérifier pour la SO-DIMM). mais la DDR II vient juste d'arriver pour nous.  |
Et en plus les DDR 2 sont physiquement differente... donc elle rentre pas dans un support DDR 1. |
Maquette PowerBook de Cuir
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages: 25 Localisation: Vexin normand
Posté le: Mer 08 Mar 2006 à 17:55 Sujet du message: |
J'aimerait savoir si l'on peut mettre une barette 512 avec une 1 go, ou mettre deux de 512 ou de 1 Go  _________________ PB 17''. 1,67ghz.
Que la campagne est belle. |
ElectroCampra
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 20:59 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Je vais devoir changer le disque dur de mon vieil Alu 17" (1 Ghz; 512 Mo) (problème des peignes).
Je compte suivre les instructions de Lpascalon (celles en ligne) mais je n'ai pas besoin de changer (pour l'instant) les RAM. Dois-je néanmoins suivre toutes les étapes? Je ne comprends pas pourquoi le cable du clavier doit être retiré pour changer le DD?
Merci beaucoup pour votre aide.  |
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 21:15 Sujet du message: |
pour pouvoir accéder au disque, il faut retirer la plaque, sur laquelle le clavier est installé - sans enlever le câble clavier, l'opération n'est pas réalisable _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 22:40 Sujet du message: |
Il est en effet nécessaire de passer par toutes les étapes car la conception même de la machine l'impose. _________________ Ludovic
ElectroCampra
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 23:28 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Est-ce vraiment si délicat ce démontage? Plus je m'approche de l'opération fatale, plus je me dis que je ferai mieux de la donner à faire à quelqu'un. Mais qui? Vous ne connaîtriez pas sur Paris une boîte ou quelqu'un qui le ferait rapidement et à moindre coût évidemment?
(Saloperie de peignes! ) |
Inscrit le: 22 Oct 2003 Messages: 19382 Localisation: La Réunion
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 4:55 Sujet du message: |
c'est tout à fait réalisable par le commun des mortels (peignés ou non ) mais il faut prendre le temps de le faire avec les instructions en ligne  _________________ Vincent
ElectroCampra
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 10:49 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | c'est tout à fait réalisable par le commun des mortels (peignés ou non ) mais il faut prendre le temps de le faire avec les instructions en ligne  |
Difficile d'avoir les instructions sur l'écran de l'ordi et en même temps de changer le DD de ce même ordi!
(et oui, je suis une pauvresse avec un seul ordi!)
PS: un peigne? il n'y a bien que les DD chez moi qui s'en servent! |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 12:38 Sujet du message: |
Tu as une imprimante  _________________ Ludovic
ElectroCampra
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 14:58 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu as une imprimante  |
Oui, oui, l'impression est déjà faite... simple boutade vis-à-vis de ch-vox.
Cela n'enlève pas mon appréhension. Car si le démontage est fort bien expliqué, j'espère que je n'aurai pas de problème au remontage. Et pis, une fois démonté, si j'ai un problème, Y AURA PLUS PERSONNE POUR ME VENIR EN AIDE!!!!!!!! (à moins d'aller voir ailleurs...) |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 15:00 Sujet du message: |
un conseil - note bien l'emplacement de chaque vis pour le remontage _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
ElectroCampra
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 16:31 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | un conseil - note bien l'emplacement de chaque vis pour le remontage |
Merci de l'info. Je pensais que seul l'alu 12" était concerné par ce "problème". |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 18:25 Sujet du message: |
C'est vrai que le 17" est l'un des plus facile dans la gamme Alu, mais 2 précautions valent toujours mieux qu'une
Le plus dur c'est de se lancer... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Aoû 2006 à 5:13 Sujet du message: DD HS |
le disque dur de mon PB 17" 1.5 ghz vient de me lacher aprés 3 ans de bon et loyaux services. J'ai quand même perdu énormement de choses !!!
Je vais donc le changer. Que pensez vous de celui-là svp :
Seagate Momentus 5400.2 - 120 Go 2"1/2 5400 RPM 8 Mo IDE
Avez vous d'autres conseils à me donner ? un DD plus efficace et plus interressant (surtout pour le prix !!!)? Dans le descriptif, il est mis en avant sa faible consommation électrique et une vitesse d'accés interressante (même pour un 5400 rpm). Quelqu'un a-t-il essayer ce disque ?
Merci de vos réponses. |
Posté le: Jeu 17 Aoû 2006 à 8:01 Sujet du message: |
le 120 Go est l'un des plus gros du moment, le 7k100 d'hitachi est certainement le plus rapide (100 Go). personnellement j'aime bien hitachi. _________________ Vincent
ElectroCampra
Posté le: Jeu 17 Aoû 2006 à 12:10 Sujet du message: |
Comme je n'utilise pas mon ordi pour faire des calculs compliqués (logiciels gourmant en rapidité), je n'ai pas spécialement besoin d'un 7200 tours, ni d'ailleurs d'un gros DD. Dans ce cas là, je m'orientais vers un 5400 tours et 80 Go. Que pensez-vous de Samsung? (l'équivallent du 5k80) |
ElectroCampra
Posté le: Dim 20 Aoû 2006 à 13:20 Sujet du message: |
Ca y est, j'ai changé le disque dur! Et par la même occasion ai ajouté une barette de 512Mo. J'ai acheté un Hitachi à 5400 tours et 120 Go.
Mais j'ai un gros problème!!!!!!
Toutes les 10 minutes environ, l'ordinateur plante et la plupart du temps affiche un message (en plusieurs langues) bloquant tout et m'invitant à rebooter l'ordi.
J'ai appuyé sur le touche on/off pendant 20 secondes, histoire de faire je-ne-sais-trop-quoi à la carte mère: j'ai obtenu un biiiiiiiiip et un clignotement du bouton d'ouverture de l'écran....
Quelqu'un sait-il pourquoi ça plante continuellement???? |
Posté le: Dim 20 Aoû 2006 à 13:44 Sujet du message: |
Un kernel panic... Vérifie si sans la nouvelle barrette ca fonctionne comme il faut.
C'est surement ca. _________________ Ludovic
c'est un kernel panic...
la nouvelle barette n'est pas compatibles avec ton ordi.
essaye avec la garantie de changer de marque de barette
edit : zut, pas assez rapide....  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
