Posté le: Mer 02 Jan 2008 Ã 20:23 Sujet du message: |
En effet, tu peux tester en branchant ta borne avec le cable éthernet sur le modem (FreeBox ??) et voir la portée que tu as, c'est peut etre suffisant, sinon il faut en effet une borne relais.
Le CPL n'est pas aussi souple que le wifi, car il te limitera à un cable (certes au 2ème étage, mais cable quand même). _________________ Ludovic
maikeul PowerBook de Rose
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 Ã 0:19 Sujet du message: |
Ludo tu veux dire qu'en branchant en ethernet ma borne en bas avec ma freebox je peux récupérer du signal???je croyais qu'elle faisait relai donc qu'il fallait la mettre au milieu voir au bout de la chaine??ok je vais essayer.merci _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 Ã 0:26 Sujet du message: |
C'est une borne avant tout, donc elle peut etre seule à l'origine d'un signal Wifi...
Si tu as plusieurs bornes Airport (Extreme ou Express peu importe) tu peux alors les utiliser pour élargir la couverture. _________________ Ludovic
je crois qu'il faut que tu reprennes depuis le début
tu as quelle freebox ?
tu as le wifi sur ta freebox ?
si tu n'as pas le wifi, il faut brancher ta borne aux fesses de la freebox en ethernet (et lui dire via le menu d'admin airport qu'elle émette le signal ethernet qu'elle recoit (internet) en wifi)
ensuite de ton bureau au 2eme tu regardes si tu chopes le signal
si tu chopes pas, il faut une 2eme borne pour faire relais amplificateur du signal de la 1ere borne
si tu as le wifi sur la freebox, il y a peut etre moyen de mettre ta borne à mi parcours, sans connectique particuliere (juste branchée toute seule sur une prise de courant)
et de lui dire de relayer le signal wifi de la freebox via l'option WDS comme te le dit Ludo
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 Ã 0:27 Sujet du message: |
La FreeBox fait WDS ? Si oui alors c'est tout bon, mais je doute que la FreeBox soit capable de ca. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 Ã 0:28 Sujet du message: |
| aucune idée (ma ma freebox v4 en tous cas, mais peut etre la v5) |
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 Ã 13:35 Sujet du message: |
j'ai évidemment le wifi sur ma freebox (j'ai été obligé de rétrograder à la V4 car je viens de m'installer dans une zone non dégroupée.donc ce serait une bonne nouvelle donc que j'ai l'ancienne.mais encore une fois les réglages ne se font pas via le mac?pour la freebox, on va où, sur la page d'acceuil,,puis wifi...? _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 Ã 14:42 Sujet du message: |
si tu as la v4 c'est mort il me semble
elle ne permet pas de faire le WDS
il faut donc ne pas utiliser le Wifi de la freebox mais celui de ta borne airport
tu vires la carte wifi de ta freebox si tu en as une
tu mets ta freebox en mode routeur via la page de config free (comme ca d'autres que toi pourront acceder au net)
tu branches ta borne airport au cul de la freebox via ethernet
dans les reglages airport de la borne (dans le dosser utilitaires), tu regles ta borne pour etre en DHCP, c'est a dire qu'elle va recevoir internet depuis la freebox et se prendre une adresse ip par défaut
ensuite tu lui dit d'emttre sur un reseau que tu crées
et la tu essaye avec ton powerbook de te connecter sur ce reseau créé |
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 Ã 18:18 Sujet du message: |
ok.c'est super détaillé!!!je vais essayer ça.merci _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 Ã 18:46 Sujet du message: |
| sachant que dans la config airport de la borne sur MacOS tu peux filtrer les adresses mac (en gros ca représente l'identité de l'ordinateur, rien à voir avec le nom Mac/PC) des ordi et que donc seuls les ordis filtrés auront accés à ton rezo |
