Mimikesu PowerBook de Béryl
Inscrit le: 17 Aoû 2005 Messages: 237 Localisation: Bitcherland
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 11:33 Sujet du message: |
Oui, j'avais branché les deux ports USB
Description du disque : HTS72108 0G9AT00 Media
Capacité totale : 74,5 Go (80 026 361 856 octets)
Bus de connexion : USB
État d’écriture : Lire/écrire
Type de connexion : Externe
État S.M.A.R.T. : Non géré
Numéro de série USB : 123456789012
Schéma de partition : Carte de partition Apple
C'est ça les infos que tu me demandes ? _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Macbook Unibody 2 GHZ IntelCore 2 Duo 2 Go 1067 MHz DDR3 - Mars 2009
iMac 20 pouces Intel Core 2 Duo 2 GHz 240GO 1,5 GO Ram - Janvier 2008 -
Macbook Pro 2.5GHz Processeur Intel Core 2 Duo 250GO 2 GO Ram - Mai 2008 -
1 PC sous Linux - mars 2007 - |
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 11:43 Sujet du message: |
| Mimikesu a écrit: | ....
C'est ça les infos que tu me demandes ? |
non, juste au dessus ou au dessous dans la partie gauche de cette fenêtre, il devrait y avoir une partie USB. _________________ David
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 12:17 Sujet du message: |
Dis moi si tu trouves ton bonheur là dedans ?
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 12:27 Sujet du message: |
non
il faut que tu fasses Info systeme
et que tu regardes l'USB
enfin .. il me semble que c'est ce que veut Pacis |
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 12:31 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | non
oui, c'est juste pour vérifier certaines choses comme le nom du fabriquant des composants interne de ton boitier et l'ampérage du port USB. _________________ David
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 12:51 Sujet du message: |
Voilà ce que je trouve !
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 13:05 Sujet du message: |
ton souci pourrait venir tout simplement d'un léger défaut dans une connexion d'un câble, qui se serait fait correctement à la 2ème tentative, l'initialisation du contrôleur ATA du boîtier ou tout un autre tas de causes possibles et inimaginables. L'essentiel, c'est que ton disque est reparti et fonctionne dans le boîtier
Seule chose, qui te reste à vérifier, c'est : est-ce qu'il va refonctionner correctement si je le rebranche dans quelques temps - test facile à effectuer - il suffit de faire ce test 2-3 fois par jour, pendant 1 semaine et s'il fonctionne, il y a des fortes chances qu'il fonctionnera ensuite. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 13:13 Sujet du message: |
Je l'ai déjà rebranché cinq six fois aujourd'hui et il fonctionne . . . par contre est ce que ton message veux qu'il vaut mieux attendre tous ces tests avant de le mettre dans l'ibook ? _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 13:19 Sujet du message: |
pas nécessairement - j'aurais plus de méfiance envers le boîtier qu'envers le disque  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 13:26 Sujet du message: |
Bon je vais voir . . . en fait c'était reculer pour mieux sauter . . . parce qu'ouvrir la bestiole . . . ça me motive pas plus que ça . . . j'ai parcouru plein de forums pour savoir à quoi m'attendre . . . j'ai un peu peur je dois bien l'avouer  _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 13:30 Sujet du message: |
c'est vrai qu'un iBook n'est pas des plus agréables à démonter mais ce n'est pas la mer à boire non plus (Un PowerBook 2400c était certainement le pire que j'ai eu à démonter - un iBook a simplement plus de vis ). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 13:42 Sujet du message: |
ce ne sont pas tellement les vis qui me font peur avec un peu de méthode ça devrait aller . . . c'est le fait de tirer trop fort sur un truc, de l'avoir en main et ne plus pouvoir le raccorder . . . ou cette fichue nappe qui part de la carte mère pour aller sur le DD . . . physiquement je ne vois pas où le mettre sur le Hitachi . . . enfin je vous dirais . . . _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 13:46 Sujet du message: |
pour ça, il vaut mieux utiliser un tournevis plat (voire même deux) et ne rien faire en force - si un connecteur ne veut pas partir, il vaut mieux l'aider à l'aide d'un tournevis plat, tout en maintenant l'autre partie du connecteur avec un autre tournevis plat, toujours tout doucement.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 13:56 Sujet du message: |
| Mimikesu a écrit: | | . . . ou cette fichue nappe qui part de la carte mère pour aller sur le DD . . . . . |
ce n'est pas ça qui va t'emmerder, c'est plutôt ailleurs comme le passage de l'alim ou celui de la coque vers les périphériques ...
Sinon, je suis entièrement d'accord avec blackjmac sur la méfiance du boitier par rapport au disque. C'est ce que je voulais voir avec les indications que je t'avais demandé. C'est un contrôleur Nec, donc moins de souci que d'autres ....  _________________ David
jpchevy PowerBook de Rubis
Inscrit le: 05 Oct 2005 Messages: 357 Localisation: AJACCIO
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 17:47 Sujet du message: |
| Citation: | | Je l'ai débranché, l'ai mis sur l'ordi de mon fils qui est sous linux, rien ne se passe du tout, et rebranché sur l'ibook, il tourne mais n'apparait plus, avant il me disait au moins qu'il était pas lisible et qu'il fallait l'initialiser . . . bon . . . merci quand même je crois que je vais appeller macway demain matin |
Si ton pc est aussi sous windows, tu as une possibilité de faire apparaitre le disque via le menu poste de travail/propriétés/gestionnaire de périphérique.
Ainsi ton disque apparaitra phisiquement, mais win ne peux lire les données présente HFS oblige.
Tu pourras normalement le formater en FAT32. _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Macbook Core2duo 2,16 Ghz, dd 120Go leopard 10.5.7
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 18:27 Sujet du message: |
Non il n'y a plus personne qui est sur PC à la maison . . . c'est ou mac ou linux . . . j'ai trouvé sur un autre forum un film de comment enlever la coque . . . ce qui n'est pas si mal . . . par contre en dessous il y a un commentaire
"K...
Pas besoin de virer le bas d'un iBook pour changer le disque dur
H
ah bon ? et tu enlèves comment les vis qui tiennent le top case ?
K...
Juste les vis en dessous de la coque. Testé et approuvé."
C'est juste ou pas ? et c'est quoi le top case ? _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 21:22 Sujet du message: |
Bon ben voilà tout est démonté . . . et je suis là avec 2 DD l'original sur lequel il y a quatre ergots qui ne sont sur le nouveau . . . donc il flotte et je ne peux pas l'installer . . . que dois je faire ? _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 21:49 Sujet du message: |
ces ergots ne sont rien d'autre que des vis (Torx 6 ou , à déplacer de l'ancien disque, sur le nouveau, aux mêmes emplacements et le tour serait joué  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 09 Nov 2007 Ã 22:31 Sujet du message: |
C'est fait ! la bestiole démontée est remontée avec les vis torx . . . c'est mon fils qui me l'a dit en me traitant de boulet au passage . . . Je ne saurais trop recommander de trainer sur tous les forums possible, à ceux qui sont tentés par l'aventure, parce qu'au passage j'ai vu des trucs pas catholiques . . . qui m'auraient posé des problèmes plus tard . . .
En fait c'était bien plus simple que ce que j'imaginais . . . j'ai imprimé le tuto, ce qui m'a permis de poser les vis sur les flèches et donc pas d'embrouille pour remonter la bécane . . . j'espère que je n'ai pas fait de bêtises . . . en tous cas pour le moment ça fonctionne . . . Yesseuh ! !
Merci à tous . . . _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
