Posté le: Mer 30 Mai 2007 à 8:34 Sujet du message: |
tu peux aussi essayer de faire générer une clé WAP par FREE
pensez a bien la noter
et ensuite essayer de se connecter avec cette clé aléatoire générée par FREE |
mily9178 PowerBook de Cuir
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 7:32 Sujet du message: |
toujours dans mes recherches et toujours au même point.
Ethernet OK, Airport Wifi Not OK.
Juve, j'ai bien respecté ce que tu décris.
Pacis, comment enlever la clef au niveau de la freebox.
Je n'ai pas trouvé.
Sans doute une piste,
visiblement, le mac ne détecte pas la borne (donc la freebox) lorsque je passe l'utilitaire Airport.
Une idée les amis ?
Bonne journée et merci encore pour vos propositions, |
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 8:10 Sujet du message: |
L'utilitaire Admin Airport ne détecte que les bornes Apple...
Dans ton cas, c'est via le menu Airport (donc le petit éventail en haut à droite) que tu dois passer. Dans ce menu, tu dois voir ton réseau, tu cliques dessus et tu mets ton mot de passe. Soit il passe noir, c'est donc ok, soit il reste gris ou te mets une erreur.
Alors il te faut avec ce même ordinateur en éthernet ou un autre en wifi aller sur le site de Free (ou de la FreeBox) pour modifier les réglages de la partie Wifi. Mais tu es bien la première a rencontrer autant de soucis avec ca  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 8:44 Sujet du message: |
Quand tu parles de modification de réglage de la partie Wifi sur le site free
qu'est ce que tu veux dire exactement.
générer une nouvelle cle ?
Mais dans ce cas, si je modifie la clé WPA, mon portable windows ne va plus fonctionner sans être modifié.
Visiblement, je ne suis pas la seule à rencontrer des Pb de connexion avec le wifi Macbook,
d'autres forum en parle aussi.
Merci pour ton aide, |
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 9:26 Sujet du message: |
En effet, quand je dis de modifier les réglages wifi de la FreeBox c'est déjà commencer par tester sans aucun mot de passe, ensuite remettre ta clé perso, à défaut en générer une nouvelle et reparamétrer le PC, c'est pas la fin du monde non plus si au final les 2 ordinateurs peuvent aller sur Internet  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 9:45 Sujet du message: |
mily9178 a écrit: | ....
Pourrais-tu m'indiquer sur quel forum, afin que je puisse jeter un coup d'oeil. Merci  _________________ David
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 9:59 Sujet du message: |
pas très significatif.
Sinon, dans :
Onglet Airport :
Identifiant Airport : 00 1b.63.05.6a.77
Par défaut se connecter : aux réseaux préférés
Change Par défaut se connecter : et regarde si tu vois ta freebox, et qu'as-tu dedans ?
De plus pourrais-tu faire une capture d'image de ta configuration dans ta freebox. Pour cela , il faut te connecter sur le site Free, et que tu entres dans les préférences de ton compte. _________________ David
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 11:17 Sujet du message: |
Je peux t'envoyer une image de la config free,
mais ca m'ennuie de la déposer ici (en fait je ne sais pas faire),
donne moi ton mail perso je te la fais suivre. |
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 13:12 Sujet du message: |
mily9178 a écrit: | Je peux t'envoyer une image de la config free,
tu as le choix :
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 16:38 Sujet du message: |
Voila l'image,
bonne réception,
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 17:15 Sujet du message: |
je serais toi je ferais :
canal automatique
réseau pas masqué
clé wep
générer une clé
reboot de la freebox
sur le MB
choisir autre dans le menu wifi en haut
mettre le nom de ton rezo
mettre la clé wep sans (ou avec faut essayer les 2) le $ devant
(perso sur le rezo freebox des beau parents j'ai mis TURLUTUTU comme clé WAPca marche tres bien. pas besoin de $)
et j'essaie
enuite si ca marche pas
je me connecte en ethernet
je modifie pour mettre clé WAP comme tu as fait
et je refait les meme tests
et si ca marche tjrs pas
je me paie un pigeon voyageur pour envoyer des mails  |
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 17:48 Sujet du message: |
Merci,
on va essayer ca, |
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 17:54 Sujet du message: |
En même temps il est clairement indiqué que si vous rencontrez des soucis avec la clé WPA (TKIP+AES) (c'est à dire ton choix) choisissez un autre cryptage... Faudrait peut etre en tenir compte  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 18:28 Sujet du message: |
Bon, ba, Love,
t'es un amour,
ca m'a l'air de marcher.
Lent pas rapport à l'éthernet, mais ca marche.
Je vous tiens au courant,
GRAND MERCI ! |
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 18:43 Sujet du message: |
u'r welcome |
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 19:12 Sujet du message: |
T'as de la chance Love, pas besoin de te mettre au pigeon voyageur  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 19:37 Sujet du message: |
ah oui encore une chose
maintenant que tu as une config qui tourne
tu peux t'amuser à masquer le rezo
au moins personne ne le verra sauf toi
tu peux aussi essayer differentes clés (WEP, WAP ...)
et voir si ca fonctionne |
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 20:09 Sujet du message: |
Ca marche toujours,
quelques Pb de temps de réponse, mais j'ai 2 PC d'ouverts.
Je masquerai le réseau lorsque je me serai fait la main,
Merci encore à tous et bonne soirée, |
