Posté le: Mer 25 Oct 2006 Ã 11:46 Sujet du message: |
un petit lecteur DVD ou combo d'occase ne devrait pas coûter des masses et peux te permettre de faire fonctionner ta machine encore quelques temps  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
jpchevy PowerBook de Rubis
Inscrit le: 05 Oct 2005 Messages: 357 Localisation: AJACCIO
Posté le: Mer 25 Oct 2006 Ã 14:25 Sujet du message: |
C'est vrai que le topic a glissé mais si j'ai bien compris, il faudra d'abord régler le problème du lecteur pour envisager de reparer l'ethernet, non? _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Macbook Core2duo 2,16 Ghz, dd 120Go leopard 10.5.7
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
Posté le: Mer 25 Oct 2006 Ã 15:17 Sujet du message: |
à moins que tu aies un autre Mac, pour pouvoir l'utiliser en mode disque-cible (Target mode) et te servir de son lecteur _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Oct 2006 Ã 15:33 Sujet du message: |
il y a bien ceux du bureau, mais vu qu'ils ont des restrictions systèmes, je crois pas que cela marcherait. Pour exemple, j'ai branché un jour une clé usb sur un des powermac du bureau, et elle n'est jamais apparue sur le finder. _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Mer 25 Oct 2006 Ã 15:35 Sujet du message: |
s'il démarre en mode Target (touche T au démarrage) il ferait l'affaire mais n'oublie pas ton CD AHT et le câble FireWire _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Oct 2006 Ã 15:41 Sujet du message: |
Quelle est la procédure à suivre dans ce cas?
Je sais qu'il faut que je branche le ti sur le power via le cable firewire, mais sur lequel des deux il faut appuyer sur T. Et est ce que l'un des deux doit déja être démarrer lors de la manip? Je dois avouer que je ne l'ai jamais fait. _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Mer 25 Oct 2006 Ã 15:44 Sujet du message: |
tu démarres le poste en bon état en mode disque-cible et tu connectes les 2 via FireWire ensuite. Le powerBook doit être démarré avec la touche ALT, une fois que le CD soit inséré dans le lecteur de la machine en target. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Oct 2006 Ã 15:49 Sujet du message: |
ok on essaie ça demain _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Jeu 26 Oct 2006 Ã 14:59 Sujet du message: |
Ok voila des nouvelles du front, j'ai branché le Ti et le Pm via firewire.
Problème lorsque je démarre le Ti en appuyant sur alt , il apparait 2 disques mais pas le cd. et lorsque je rentre sur l'une des deux sessions (fallait voir la tête de l'utilisateur du PM lorsque sa session est apparu sur le Ti) le cd ne monte pas sur le bureau. A quel moment je merde? _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Jeu 26 Oct 2006 Ã 15:13 Sujet du message: |
et là , as-tu pu tester le port ethernet ?
JP - juste à côté, tu as un topic pour la carte ethernet, celui-ci traite du lecteur optique, interne à ton PBook _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 26 Oct 2006 Ã 15:44 Sujet du message: |
| Citation: |
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2006 à 15:13 Sujet du message:
et là , as-tu pu tester le port ethernet ? |
Heu non, comment j'aurais pu faire pour le tester?
| Citation: | | JP - juste à côté, tu as un topic pour la carte ethernet, celui-ci traite du lecteur optique, interne à ton PBook |
Oui mais c'était mon topic à moi et vous l'avez coupé en deux  _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Jeu 26 Oct 2006 Ã 16:41 Sujet du message: |
c'est à cause du sujet - problème du lecteur optique n'est pas le même que celui du port ethernet - je l'ai scindé en deux pour plus de clarté _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 26 Oct 2006 Ã 16:48 Sujet du message: |
ouais mais maintenant je boude  _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
