cherjirou PowerBook d'Acajou
Posté le: Sam 29 Juil 2006 Ã 19:15 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | ça pourrait venir d'une préférence
Cherjirou - essaie de supprimer les préférences :
com.apple.bomarchivehelper.plist
com.apple.frameworks.diskimages.diskimagesuiagent.plist
com.apple.frameworks.diskimages.plist
com.apple.frameworks.diskimages.uiagent.plist
dans ta bibliothèque utilisateur |
alors j'ai supprimé les deux premières préférences indiquées, les deux autres n'étaient pas présentes
et j'ai ce message qui s'affiche quand je double clique sur le programme:
échec du montage des images disque suivantes: wm component 2.1 d fichier ou repertoire inexistant _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
Posté le: Dim 30 Juil 2006 Ã 0:51 Sujet du message: |
as-tu essayé de la faire ouvrir avec l'Utilitaire de disque ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Juil 2006 Ã 14:44 Sujet du message: |
oui, j'ai essayé, mais la bécane me dit: "l'utilitaire de disque a été quitté inopinément"
et si je relance, ça me ressort le même message
on m'a jetté un sort? _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
Posté le: Dim 30 Juil 2006 Ã 14:46 Sujet du message: |
je soupçonne un souci système/disque/autorisations
tu peux vérifier les autorisations et la structure du disque (routine fsck) ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 Ã 11:16 Sujet du message: |
zut! je te lis juste maintenant, donc ok, mais comment effectuer cette vérificagtion....bon je vais taper ces mots ds le spootligt espérant une indication...je regarde ça dès ce midi (la j'ai un portable windaube au taf) _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
ThiGre PowerBook de Basane
Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 316 Localisation: Grenoble
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 Ã 11:22 Sujet du message: |
Essaie avec l'utilitaire de disque ou mieux avec un outil de check-up dédié comme Onyx ou ToolsX3.
Tu trouveras toutes les infos et discussions sur ces softs ici et ailleurs  _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein[/color] |
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 Ã 11:45 Sujet du message: |
impossible d'ouvrir ac l'utilitaire de disque (ce que je disais plus haut), sinon j'ai bien Onyx, mais si j'essaie d'ouvrir ac onyx, rien ne se passe.
Sinon, merci de m'indiquer la manip' pour vérifier les autoristations et la structure de disque... _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
missP PowerBook 140
Inscrit le: 15 Mai 2005 Messages: 1257 Localisation: Au soleil...
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 Ã 12:07 Sujet du message: |
| cherjirou a écrit: | | zut! je te lis juste maintenant, donc ok, mais comment effectuer cette vérificagtion....bon je vais taper ces mots ds le spootligt espérant une indication...je regarde ça dès ce midi (la j'ai un portable windaube au taf) |
Regarde là http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3493 _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4 |
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 Ã 12:08 Sujet du message: |
Merci Poussin _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
missP PowerBook 140
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 Ã 12:10 Sujet du message: |
Pas de quoi  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 Ã 13:48 Sujet du message: |
j'vais regarder tout ça ce soir
P.S: c'est pénible d'être nul en informatique _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
Posté le: Mar 01 Aoû 2006 Ã 18:34 Sujet du message: |
il existe des utilitaires pour les fichiers dmg - fais une recherche sur versiontracker
as-tu essayé de rétéléchrger ton fichier ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Aoû 2006 Ã 18:21 Sujet du message: |
retéléchargement de fichier même "échec au montage, fichier ou répertoire inexistant"
réparations ds autorisations ac le disque 1 d'installation: chou blanc
j'ai essayé aussi d'installer toast et consiors, mais comme il s'agit de fichier dmg, j'ai le même soucis
par aileurs, impossible de lancer l'utilitaire de disque, il est "quitté inopinémenbt" à chaque fois
je en vois pas trop quoi faire, surtout que certains programme comme vlc, onyx, ipulse limewire ou autres se sont installés correctement,...
à noter que les MAJ en dmg ne s'installent pas bien sur, je retrouve le essage d'erreur _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
Posté le: Sam 12 Aoû 2006 Ã 18:56 Sujet du message: |
ca sent le probleme OS
verifier divers choses
* via le CD d'install
tu utiliseras un moment le systeme minimal par défaut ( il est propre)
ouvrir le disque utiliataire ( du CD d'install)
1- RE-réparer les autorisations
( et regarder lesquelles il a modifiées)
2- verifier ton volume disque dur ( qui est ici vu comme un autre volume non utilisé)
pour voir s'il détecte pas une bizarrerie
( sur ce DD faut que t les fichiers soientt fermés , comme c'est indiqué , mais on l'oublie)
( Ace stade j'hesite à te conseiller de cliquer "réparer" tout de suite, ca peut interesser blackjmac de savoir exactement ce que ca dit avant de réparer )
**test plus profond
Avec ton CD Apple hardware test
faire les tests proposés
( attention, prévoir du temps, ca peut prendre un moment au minimum plusieurs minutes à 20-25 minutes ou un peu plus selon les matosses)
Et commence à te faire à l'idée d'une éventuelle reinstall |
Posté le: Sam 12 Aoû 2006 Ã 19:04 Sujet du message: |
essaie de démarrer en désactivant les extensions (la touche "Majuscule" avant l'apparition de la fenêtre de chargement avec la barre de progression, jusqu'à l'apparition du message "Extensions désactivées") et réessaie de faire monter ton image - ça devrait fonctionner.
Attention ! Ce mode de démarrage ne rend pas la machine opérationnelle et ça dure bien plus longtemps qu'un démarrage classique  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Aoû 2006 Ã 19:08 Sujet du message: |
en réalité, j'ai déjà effectué 2X la manip de réparer les autorisation ac le cd n°1 d'installation: bon je le ferais à nouveau en notant ce qu'il a modifié...
quand tu me dis de vérifier mon DD, c'est tjs avec le cd install 1 ?
j'ai regardé vite fait les propriétés, mais ça à l'air correct...
et: qu'est ce que le cd dont tu me parles (apple hardware test) il s'agit du cd 2 d'installation? parce que je n'ai que ces deux là ...
sinon, n'ayant jamais réinstallé quoi que ce soit, qu'est ce que ça implique? il faut que je sauvegarde tout mes fichiers et prog avant? je suppose que oui...
bon j'attend de voir vos suggestions _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
Posté le: Sam 12 Aoû 2006 Ã 19:11 Sujet du message: |
Cher cherjirou, tu as à ta disposition tout un article sur les réparations (Trousse de secours) et l'installation système dans notre FAQ.
Pour commencer, je te conseillerais de tenter la réparation avec la routine fsck (trousse de secours) puis essaie d'installer ton appli en mode Extensions off - on aviserait ensuite  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Aoû 2006 Ã 19:12 Sujet du message: |
merci, je note _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 Ã 4:43 Sujet du message: |
alors ça donne quoi ? _________________ Vincent
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 Ã 10:19 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | | alors ça donne quoi ? |
eh bien pour l'instant, je n'ai pas eu le losir de me pencher sur la réparation avec la routine fsck (trousse de secourset je n'ai donc pas encore essayé non plus d'installer mon appli en mode Extensions off.
Il faut dire que pour moi tout ça c'est du chinois, docn aujourd'hui j'ai une imprimante au bureau pour imprimer la faq et avoir ainsi toute les manips à effectuer sous les yeux.
Donc, je vais pouvoir m'y mettre.
P****n d'utilitaire de disque, je peux même pas faire de gravure de divx il foire tout, vivement que j'ai réussi à tout rebooter _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
