civili PowerBook de Plomb
Posté le: Mar 07 Fév 2006 à 16:07 Sujet du message: Problème connexion ADSL Wanadoo/Noos |
Hello !
Je suis actuellement chez une amie, totalement équipée Mac, qui a un iMac connecté avec Noos, et je n'arrive pas à me connecter avec mon petit portable...
Elle a apparemment un modem (ou routeur ? en tout cas, petit appareil) Thomson, sur lequel il y a quatre diodes, dont deux sont allumées (Cable Link et PC Link), mais la diode "Internet" est éteinte. Sur son iMac comme sur mon iBook, lorsque je fais un diagnostic réseau, on me répond "votre ordinateur semble connecté à Internet mais .. {ça ne marche pas}". La liaison se fait avec un câble Ethernet, connecté à ce petit appareil d'une part et à l'ordinateur d'autre part.
Dans "Préférences Systèmes", "Réseau", j'ai "Connexion Ethernet active".
Des solutions... ? _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Sony Cybershot-DSC T9 + MemoryStick ProDuo 512 Mo
+ une adorable petite chienne berger australien ! |
Posté le: Mar 07 Fév 2006 Ã 16:10 Sujet du message: |
c'est à la place du Mac, ou c'est en plus ? _________________ David
Posté le: Mar 07 Fév 2006 Ã 16:35 Sujet du message: |
à la place. il n'y a qu'un câble Ethernet, que je branche soit sur l'iMac soit sur l'iBook, et ça m'affiche le même message d'erreur, même quand je redémarre le Thomson. _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Mar 07 Fév 2006 Ã 20:06 Sujet du message: |
Tu dois avoir un bouton pour allumer la diode "internet".
Sinon tente le reset à l'arriere du modem une fois que tout est branché. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 07 Fév 2006 Ã 22:51 Sujet du message: |
Ce n'est pas ça.
Les modems câble mémorisent la MAC Address de l'appareil connecté. Pour pouvoir se connecter avec un autre appareil, il faut déconnecter le modem du secteur, laisser 5 minutes sans alimentation et le rebrancher - là , ça va fonctionner  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 07 Fév 2006 Ã 23:10 Sujet du message: |
Ou utiliser le bouton reset... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 07 Fév 2006 Ã 23:28 Sujet du message: |
suis pas sur que ça marche - le bouton de mise en route du modem ne donne pas le même résultat  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 08 Fév 2006 Ã 10:09 Sujet du message: |
Je parle bien du reset à l'arriere... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 08 Fév 2006 Ã 10:38 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Je parle bien du reset à l'arriere... |
s'il existe bien sûr, sinon c'est la solution de black, sinon c'est la solution de débrancher l'appareil électriquement, appuyer sur son bouton d'alimentation pour le mettre sur ON (ça vide les condensateurs) et le rebrancher en prenant soin de connecter les machines rapidement : la disponibilité des modem câble est semble-t-il courte pour la reconnaissance d'adresse MAC.  _________________ Vincent
Posté le: Mer 08 Fév 2006 Ã 18:36 Sujet du message: |
merci pour toutes vos réponses, je tenterai ça dès que je rentrerai chez moi ! je vous tiens au courant  _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Jeu 09 Fév 2006 Ã 15:14 Sujet du message: |
alors ?
Posté le: Jeu 09 Fév 2006 Ã 20:35 Sujet du message: |
ni l'intervalle après avoir débranché l'alimentation ni le reset n'ont marché. la seule alternative resterait un redémarrage usine mais je préfère pas, de peur que toutes les données (numéro, FAI et autres joyeusetés) disparaissent et que mon amie doiv tout reconfigurer à son retour... _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Jeu 09 Fév 2006 Ã 20:39 Sujet du message: |
les modems câble ne se reconfigurent pas. tu peux faire un factory reset sans souci  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 10 Fév 2006 Ã 16:59 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | les modems câble ne se reconfigurent pas. tu peux faire un factory reset sans souci  |
d'accord, je prierai pendant. _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 16:23 Sujet du message: |
j'ai fait le redémarrage usine, ça marche impec' à présent sur le gros mac, et là je cherche comment faire pour pouvoir surfer sur mon portable, mais ça ne devrait pas être trop compliqué ! _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 16:49 Sujet du message: |
Pour mettre les 2 ordi en même temps il faut un routeur ou une borne wifi... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 17:03 Sujet du message: |
je ne veux même pas le faire en même temps, mais simplement avoir le net sur mon portable et pas sur l'iMac !
je cherche je cherche... _________________ Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 1,73 GhZ 768 Mo 80 Go
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 17:07 Sujet du message: |
alors, tu devrais faire le reset du modem à chaque fois. Un routeur ferait la connexion une fois pour toutes et tu n'aurais plus le souci de connecter un ordi ou l'autre (peu importe s'ils vont sur le Net en même temps ou non). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 17:14 Sujet du message: |
En effet, tu dois faire le reset à chaque fois que tu changes la machine branchée sur le modem.
Le modem n'autorise la connexion qu'à une seule carte réseau qu'il identifie au moment du reset... _________________ Ludovic
