Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 14:51 Sujet du message: airport pas d'attaque! |
bonjour, j'ai un chtite question sur mon dual 600 lairport est bien activé et fonctionne quand je suis a 10m de la borne sa marche nikel, signal aussi, dès que je m'éloigne, le signal et tjs au max et d'un coup pouff plus rien et sa revient et sa repart, .... et dès que je me raproche de la borne se remarche normale!
antenne défct du dual ? ou autre prob ? j'en suis sur c'est pas un problème de longueur en libook et lairport! |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 15:07 Sujet du message: |
L'antenne dans l'iBook G4 n'est pas la même (la carte non plus) - il reçoit mieux les ondes  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 15:09 Sujet du message: |
sa c'est sur, mais alors pourquoi ya un moment ou il reste quoi 30mn a fond et d'un coup il diminue et hop plus rien, et apres sa revient, ect... |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 15:11 Sujet du message: |
tu as quelque chose sur le trajet des ondes entre l'iBook et la borne ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 15:16 Sujet du message: |
un mur de 20 cm d'épaisseur, mais d'ou libook g4 est au max de chez max et le dual c'est justement la que sa pars, sa revient.... |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 15:33 Sujet du message: |
Airport Extreme a une meilleure portée que Airport... C'est tout. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 15:34 Sujet du message: |
décidement y me faut vraiement cette ptite expresse  |
Fleq PowerBook de Porcelaine
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 16:22 Sujet du message: |
BookBookG4 a écrit: | décidement y me faut vraiement cette ptite expresse  |
salut,
j'ai une express et un PB G4, mais j'ai un phénomène similaire : je suis à 5m de la borne reliée à une freebox (qui est derrière la télé, pas loin du magnetoscope et du lecteur dvd), je ne bouge pas le PB, des fois je capte 5/5, des fois 2/5, et ça varie... ce n'est pas gênant, mais bizarre.
j'ai fait un test avec un ibook : toujours à fond 5/5. le PB est semble t il réputé pour sa faiblesse de captage wifi... peut être est ce la même chose sur ton dual 600?
eL _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 16:24 Sujet du message: |
Faites attention aux indications d'AirPort dans la barre de menus :
Sous 10.4, il n'affiche plus la puissance du signal mais bien le débit momentané, contrairement aux systèmes d'avant  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 16:43 Sujet du message: |
j'ai aussi ma borne derière le meuble de la tv, soit a coté de la télé, est ce que sa peut influencer qq chose ? |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 20:41 Sujet du message: |
essaie de changer de canal, parfois il arrive que les fréquences interfèrent avec d'autres appareils (téléphone DECT par exemple). passe sur un canal, puis un autre et donne le résultat de cette expérience  _________________ Vincent
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 21:35 Sujet du message: |
ok je vais le faire  |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 21:39 Sujet du message: |
alors la! chapo! merci pour l'idée j'ai changer le canal, autrefois 10, ou pas dairport a plus de 10m et entre mon gros mur, et la j'ai mit au bol, le canal 13, et d'un coup airport au maximum entre mon mur de 20cm, maintenant le dual est au meme niveau que mon g4 dans mon bureau! C'est nikel!!
Merci encore milles fois chvox!!!   |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 21:48 Sujet du message: |
Ben c'est malin, donc plus d'Express ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 22:08 Sujet du message: |
si, si quand meme l'expresse,j'ai craqué pour elle pour avoir airtunes et limprimante |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 22:51 Sujet du message: |
ben de rien.
passe par le site pour commander ton AP Express  _________________ Vincent
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 22:53 Sujet du message: |
surtout pas oublier  |
Posté le: Sam 12 Nov 2005 à 22:54 Sujet du message: |
ya une liste avec les normes des canals 1 a 13 ? du genre tel ou tel correspond a se types d'ondes, téléphones, etc... pour pouvoir se mettre au canal qui corespond le mieux a chacun ? |
MERCI !!!
Posté le: Dim 13 Nov 2005 à 0:08 Sujet du message: |
BookBookG4 a écrit: | ya une liste avec les normes des canals 1 a 13 ? du genre tel ou tel correspond a se types d'ondes, téléphones, etc... pour pouvoir se mettre au canal qui corespond le mieux a chacun ? |
il n'y a pas de règle, tout dépend de l'environnement
Ce qui est sûr c'est que la canal 10 marche le moins bien (surtout chez toi)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
