BOUBOU PowerBook de Cire
Inscrit le: 18 Mai 2004 Messages: 44 Localisation: GODERVILLE
Posté le: Ven 20 Mai 2005 Ã 15:38 Sujet du message: Raccordement iiyama |
Je viens d'acheter un CRT 19"" iiyama (le pro 454) et je trouve que j'ai un problème de couleurs et plus précisement de luminosité si je ne respecte pas un ordre précis. Je m'explique:
Pour avoir de parfaite nuance dans les couleurs sombre d'une photo ( je suis photographe) je dois d'abord démarrer le powerBook (12") et relier ensuite l'écran avec le cable VGA. Si je ne fais pas ça, c'est à dire écran déjà connecté au powerBook et que j'allume les deux reliés, et bien là aucun réglage de lumiosité est possible. Dans "préférence moniteur" et à "étalonnage" aucune possilité de réglager "l'élipse grise". Et si je branche l'écran après, là , c'est possible.
J'espère que j'ai été clair (c'est pas facile car c'est tout de même bizarre). Iiyama est incapable de me renseigner donc....Si quelques uns parmis ont des infos, conseils, là dessus je suis preneur. |
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 13:07 Sujet du message: |
avant toute chose, dans les préférences moniteur, as-tu cliqué sur le bouton détecter les moniteurs ? _________________ Vincent
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 13:55 Sujet du message: |
| slt, honnètement non. Dès que je le branche...il est détecté, donc je pensais qu'il n'était pas nécessaire de le faire....Faut il le faire à chaque fois? |
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 14:02 Sujet du message: |
c'est cette opération qui fait ajuster la vidéo sur les 2 moniteurs - il vaut mieux (cette option apparaît aussi dans le menu "Moniteurs")  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 14:03 Sujet du message: |
ok merci....y a t'il un ordre à respecter? _________________ PowerBook G4. 1,33ghz. DD 60 Go. 768 RAM. DD EXT 160Go. Ecran CRT 19" iiyama. Imp HP 8450. Scanner Nikon LS 40. APN Canon Mark II. |
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 14:06 Sujet du message: |
non - c'est à toi de choisir la configuration de moniteurs. Seul sujet à polémique était la connexion du moniteur : en veille ou en "Live"  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 14:08 Sujet du message: |
ok.....la prochaine fois j'utiliserai "détecter moniteur"....Je ne le fais pas de suite, car le moniteur est chaud et calé et tip top pour mes images que je suis en train de faire _________________ PowerBook G4. 1,33ghz. DD 60 Go. 768 RAM. DD EXT 160Go. Ecran CRT 19" iiyama. Imp HP 8450. Scanner Nikon LS 40. APN Canon Mark II. |
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 14:09 Sujet du message: |
pas de problème
si tu as un souci, tu sais où nous trouver  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 14:12 Sujet du message: |
merci...dès la prochaine mise sous tension du moniteur, je t'informe. _________________ PowerBook G4. 1,33ghz. DD 60 Go. 768 RAM. DD EXT 160Go. Ecran CRT 19" iiyama. Imp HP 8450. Scanner Nikon LS 40. APN Canon Mark II. |
Posté le: Sam 21 Mai 2005 Ã 18:26 Sujet du message: |
et moi aussi j'attends des nouvelles non mai !  _________________ Vincent
Posté le: Lun 23 Mai 2005 Ã 11:46 Sujet du message: |
oyez oyez.....Nouvelle mise sous tension des deux bêtes....le PB et iiyama branché et " détecter moniteur" et........ahhhh ça marche toujours pas . Aucunes nuances dans les noirs..... et impossible de régler dans l'étalonnage.Bah vous allez me dire de faire des photos couleures!!!!! Bon eh bien la seule solution pour le moment c'est de débrancher la prise VGA le tout en marche et d'attendre que tout s'affiche sur l'écarn du PB et de rebrancher l'iiyama et là , nickel tout fonctionne parfaitement bien. Pour essai j'ai branché l'autre iiyama qui est branché en permance sur le PC (eh oui!!!!) et là , je n'ai pas ce problème. Iiyama est incapable d'expliquer quoique se soit. Je crois que ça sent le SAV tout ça..non? _________________ PowerBook G4. 1,33ghz. DD 60 Go. 768 RAM. DD EXT 160Go. Ecran CRT 19" iiyama. Imp HP 8450. Scanner Nikon LS 40. APN Canon Mark II. |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 Ã 12:15 Sujet du message: |
Si je comprends bien, ton problème se manifeste avec 1 des 2 moniteurs mais pas l'autre ?
Bizzarre surtout pour un écran VGA (analogique)
Quand tu changes de moniteur, le câble vidéo est celui de chaque écran ou toujours le même ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Mai 2005 Ã 12:18 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | et moi aussi j'attends des nouvelles non mai !  |
Vincent, j'ai écrit | Citation: | | OK, on attend de tes nouvelles |
pas "j'attends" - sois pas jaloux  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Mai 2005 Ã 12:44 Sujet du message: |
non c'est le cable de chaque écran. _________________ PowerBook G4. 1,33ghz. DD 60 Go. 768 RAM. DD EXT 160Go. Ecran CRT 19" iiyama. Imp HP 8450. Scanner Nikon LS 40. APN Canon Mark II. |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 Ã 13:11 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | On dirait que le problème est lié à l'écran  | c'est ce que je pense....le plus simple c'est peut être téléphoner au SAV de'Iiyama _________________ PowerBook G4. 1,33ghz. DD 60 Go. 768 RAM. DD EXT 160Go. Ecran CRT 19" iiyama. Imp HP 8450. Scanner Nikon LS 40. APN Canon Mark II. |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 Ã 13:13 Sujet du message: |
Bien sûr mais comment un moniteur analogique peut agir sur un paramétrage numérique Un défaut de câble ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 23 Mai 2005 Ã 13:15 Sujet du message: |
ou brancger l'iiyam qui fonctionne bien avce le cable de l'iiyam qui à un problème? _________________ PowerBook G4. 1,33ghz. DD 60 Go. 768 RAM. DD EXT 160Go. Ecran CRT 19" iiyama. Imp HP 8450. Scanner Nikon LS 40. APN Canon Mark II. |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 Ã 13:17 Sujet du message: |
Ce serait un test à faire ... à condition que le câble ne soit pas solidaire d'écran.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
