fufu PowerBook de Froment
Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 32 Localisation: Chambourcy, oh oui !
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 17:32 Sujet du message: iBookG3/500 : remplacement du CDR par un Combo = plantage ! |
Bonjour à tous,
En suivant les excellentes instructions de démontage du iBook, je me suis lancé dans le remplacement du lecteur CD d'origine (qui fonctionne à condition de le tenir fermé avec un bout d'adhésif ... le verrouillage mécanique du tiroir étant hs suite à une petite chute) par un combo Toshiba qui fonctionnait dans un pismo.
Avec beaucoup de patience, des tournevis fins et des pincettes on y arrive : le Toshiba va mécaniquement en lieu et place de l'original moyennant un petit rabotage de la façade du tiroir.
Sans remonter le iBook (sans clavier ni trackpad ni haut-parleurs, mais avec une souris externe USB), on peut essayer le fonctionnement de la machine à coeur ouvert : brancher l'alim externe et démarrer en mettant en contact les deux broches de l'embase du connecteur de l'interrupteur du iBook (à coté du ventilateur, près de la charnière de l'écran).
Là, surprise ! Avec le combo installé au bout de la nappe IDE, le démarrage aboutit à un écran bleu avec une icone de dossier Mac qui clignote alternativement avec une icone de disquette affublée d'un point interrogatif ...
Arrêt, remise de lecteur CD au bout de la nappe, démarrage ... la pomme de OsX apparait ... ouf, soulagement ... j'ai pas tué mon iBook à mon premier démontage !!!
J'ai repété la manip ... même résultat. J'ai ouvert les lecteurs pour voir s'il y avait des switchs ou des cavaliers à positionner ... rien.
Brédouille, j'ai remonté le iBook qui fonctionne comme avant.
Donc, questions aux bidouilleurs qui sont passés par la :
- es que qqun peut confirmer qu'un iBookG3/500/CD (2USB1-1FW-Modem-Ethernet) accepte un graveur sur sa nappe IDE : sur les deux connecteurs de la nappe est bien imprimé "TO HDD" sur l'un, "TO CD-R" sur l'autre (ça m'intrigue qu'il n'y a pas imprimé "TO CD-RW").
Merci d'avance. |
Posté le: Mer 18 Mai 2005 à 7:08 Sujet du message: |
bienvenue !
quelle est la référence exacte de ton lecteur optique Toshiba ? _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Mer 18 Mai 2005 à 21:15 Sujet du message: |
Bonjour ch-vox,
UJDA720, sur l'étiquette d'un coté,
PA3162E-1CD2, sur l'étiquette de l'autre coté !
Si cela t'ouvre une piste, je suis preneur ... merci d'avance. |
Posté le: Mer 18 Mai 2005 à 21:50 Sujet du message: |
c'est bien un matsushita UJDA720 ...
a priori il est compatible, il faudrait regarder peut-être du côté du firmware qui gère peut-être la position master/slave/autoselect.
j'enquête _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Mer 18 Mai 2005 à 22:09 Sujet du message: |
C'est certainement ça : il devrait être en slave ou cableselect et ce n'est pas le cas car il est visiblement en master _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Sam 21 Mai 2005 à 10:11 Sujet du message: |
Une nouvelle piste : réinitialiser le hard du iBook en faisant un reset du PMU pour qu'il reconnaisse le nouveau lecteur ...
Je viens de faire l'essai : démontage du iBook, mise en place du Toshiba, reset PMU, remise sous tension ... RIEN ne change, toujours bloqué !!!
J'ai bien examiné les circuits de la carte mère et de lecteur : pas de switch ni de cavalier maître/esclave ... c'est même écrit sur le Tochiba : "Do not open : no user adjustements inside"
Je pense de plus en plus que ce modèle de iBook à une nappe IDE qui ne supporte pas un graveur : mais je n'en ai encore aucune confirmation. Si qqun d'entre vous est inscrit à AppleCare, je le remercie d'avance de bien vouloir poser la question, histoire de valider ou invalider définitivement cette piste.
La piste du "firmware" est aussi intéressante mais, concrétement, il faut faire quoi ?
N'oubliez pas que le combo sort d'un Pismo où il fonctionnait !!!
A suivre.
Avec tout ça, maintenant je vous démonte un iBook en moins d'une heure : vous pouvez compléter l'excellent article consacré au démontage du iBook par les points suivants :
- dès le démontage de la coque inférieure, retirer aussi les deux petets ressorts placés sur les cotés du connecteur de la batterie (sinon ils risquent de tomber tuos seuls)
- lors du remontage de la coque supérieure, raccordez d'abord le connecteur du bouton de démarrage, puis celui des haut-parleurs et en dernier la nappe du padtrack (le connecteur des haut-parleurs et "délicat" à remettre, y faire attention)
- outil indispensable : une pince "brucelle", de préférence magnétisée
- avant de remonter le iBook, on peur faire un essai de fonctionnement en remettant la batterie dans son logement, en utilisant une souris externe (mais on peut aussi raccorder le clavier à son connecteur, il faut intercaler une feuille de papier pour éviter les contacts électriques accidentels : pour démarrer il suffit de mettre en contact entr'elles les deux broches du connecteur du bouton de démarrage.
Voilà, je garde espoir d'y arriver un jour !
A* _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Sam 21 Mai 2005 à 13:03 Sujet du message: |
normalement l'iBook 500 peut tout à fait accueillir un graveur de CD sans souci, on l'a déjà vu. merci pour les précisions, j'ajouterai tes infos dès que possible.
on garde un œil sur ton cas, c'est tout de même vraiment étrange. _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Vince64 PowerBook de Cire
Posté le: Sam 21 Mai 2005 à 15:57 Sujet du message: |
Fufu, je t'ai laissé des mails aujourd'hui. Je te piste et nous avons les mêmes sources d'info et de bidouille. Je n'ai pas encore tout trouvé sur ton problème mais je suis très proche de la solution. Tu as beaucoup d'info sur xlr8 :
http://www.xlr8yourmac.com/PB_G3/oem_combo_drives/notebook_combo_drive.html
Je l'ai parcouru assez vite mais je vais le relire attentivement et nous comparerons nos conclusions. Ce qui est bizarre, et ça demanderait une explication de la part des spécialistes de ce forum, c'est que cd combo fonctionnait à merveille dans un pismo, sans manip, juste un patchburn, je crois. Je ne sais pas comment on voit dans les prefs sys ou via le terminal si un périph est slave ou master. Je pourrais au moins te dire dans quelle position se situe mon nouveau graveur dans le Pismo.
A++
Vince
PS : j'ai vendu le combo UJDA à Fufu ! |
Posté le: Sam 21 Mai 2005 à 18:17 Sujet du message: |
ce n'est pas si bizarre que cela. très récemment on a eu le cas avec le superdrive DL Pionneer DVR-K04L qui est configuré en esclave natif, ce qui le rend incompatible avec les alu15" ou 17", et certaines autres machines, mais il marche nickel sur un 12" par exemple ou branché au cul d'un dd de powermac G5 (cf. Didier de TCSMacs.net) _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Dim 22 Mai 2005 à 18:58 Sujet du message: |
En effet, la piste maître/esclave mérite d'être approfondie et aussi clarifiée ...
je viens de voir ce que mon PBG4Ti raconte dans les infos système / matérie / ATA : il indique la présence de deux bus ATA, un avec le DD, l'autre avec l'unité optique - sur les deux bus les unités ont le n°0, mais pas de notion de maître/esclave.
Mêmes indications sur mon eMac ...
Il y aurait un utilitaire type "ATAprobe" (le bon vieux SCSIprobe à la sauce ATA/IDE) capable d'en dire plus? Je veux bien intervénir dans le iBook au fer à souder, mais en toute connaissance de cause, pas au hasard ...
A suivre ... _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Dim 22 Mai 2005 à 21:14 Sujet du message: |
Ch-Vox, est-ce que tu pourrais être plus explicite à propos de l'incompatibilité du Pioneer sur les Alus 15' ou 17' ? Idem sur le branchement "au cul du DD de Powermac G5", je n'ai aps trouvé de trace de Didier sur TCSmacs.net.
Merci pour tes explications
Pour info, j'ai remplacé le combo de fufu par le superdrive Pioneer qui est, si je ne me trompe pas et que l'indication "Numéro de l'unité" est bien celle qui indique la position Master/slave dans les infos système, en slave (1) sur mon Pismo.
A++
Vince |
Posté le: Dim 22 Mai 2005 à 21:53 Sujet du message: |
alors je te conseille la lecture de ce fil :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=4772
Huawei P10 64Go |
Posté le: Dim 22 Mai 2005 à 22:54 Sujet du message: |
Merci pour le lien. Je suis un peu déçu après cette lecture parce que je venais de scanner Xlr8 sur le sujet et j'avais trouvé la manip pour passer le DD en slave. Je fais un copier-coller quand même : "However there is one large caveat with this drive: it is hard coded to "Master" and the computer can recognise neither the hard disk nor the opical drive when both are attached. (same thing applies to some other single IDE bus macs like the Cube, just set the HD to slave if the drive has no jumpers.) The easiest solution is to set the ibook's hard disk to "Slave". How to set the ibook HD to slave: If you look closely at the cable where it connects to the hard disk, there are two (and only two) pins left exposed. jumping these two pins will set the disk to "slave" Cut a small piece of wire about 1/2 an inch long. Do not strip the ends. Bend the wire in half and push each end over one of the two exposed pins. Done. (Although if the wire to pin fit is snug it may be fine long-term, I'd prefer to use hard drive jumpers. If you don't have any on hand (from other drives), check with friends or a local computer store or radio shack perhaps. if your notebook drive label does not show the slave setting, check the drive vendor's website support section.) you may have to boot from CD the first time you do this in order to reset the startup disk preference back to the hard drive. (boot with Option key held down will show a list of bootable volumes, then you can select the HD to boot from, then change the SU disk control panel as needed.) Once this is done the ibook should boot normally. The only difference being that the cd drive spins up first, before the hard disk."
Et je pensais que ce serait THE soluce pour Fufu, plus simple (quoique) que la soudure sur le connecteur du combo. Mais la question n'est pas la relation entre le DD et le combo (ou le superdrive) mais bien la seule question du combo (ou du superdrive) qu'il faut passer donc en master. Si le firmware pour le Pioneer superdrive n'existe pas, il n'en est peut être pas de même pour l'UJDA720 et que l'on peut flasher éventuellement ce dernier pour le passer en master ou... faire la manip de la soudure (ce qui vaudrait aussi peut-être pour le Pioneer). Sinon, je ne vois pas ! Ce qui est étrange, c'est que quelques machines doivent disposer d'un lecteur-graveur en master alors que la grande majorité est en slave... Une gestion alambiquée du bus ATA...
A++
Vince |
Posté le: Dim 22 Mai 2005 à 23:09 Sujet du message: |
Pour le flashage du matshita, toute l'explication est là :
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=25628
Fufu notera qu'il est dit que la question du master/slave semble être résolue par ce patch :"Autodetection of the IDE settings (you no longer need to care about Master/Slave and Primary/Secondary IDE bus)"
Ce flashage se réalise sous Windows mais peut-être faut-il chercher encore pour trouver une solution sur Mac...
Reste le truc de la soudure...
A++
Vince |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 0:21 Sujet du message: |
Vince64 a écrit: | Pour info, j'ai remplacé le combo de fufu par le superdrive Pioneer qui est, si je ne me trompe pas et que l'indication "Numéro de l'unité" est bien celle qui indique la position Master/slave dans les infos système, en slave (1) sur mon Pismo.
Effectivement, dans Info système, dans la rubrique ATA en sélectionnant ton lecteur optique tu as une ligne "numéro de l'unité" avec un chiffre en face.
- Si c'est 0 (montage d'origine sur mon Pismo) le lecteur est en maître;
- si c'est 1 (montage d'origine sur l'Ibook 600 de ma copine) il est en esclave;
Et pour passer de l'un à l'autre, il y a un truc très bien expliqué par Macfun dans cet article : http://www.sterpin.net/dvd8pismo.htm
Je parierais volontiers sur ceci comme origine du problème...
Je pense que tu dois pouvoir t'en sortir par une petite soudure ou dé-soudure... Facile ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 4:50 Sujet du message: |
Vince64 a écrit: | Ce qui est étrange, c'est que quelques machines doivent disposer d'un lecteur-graveur en master alors que la grande majorité est en slave... Une gestion alambiquée du bus ATA... |
en effet, les Alu ne sont à ce sujet pas tous logés à la même enseigne, et les powermac/imac (macmini compris) non plus... _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 9:53 Sujet du message: |
Merci pour ces infos supplémentaires. Je n'avais pas vu le howto chez Sterpin. La question du lecteur optique en maître sur le Pismo m'a fait réagir. Le combo Matshita bootais sur le cd d'install, j'en suis certain. Et, effectivement, le Pioneer qui, comme je l'ai dit plus haut, est en slave ne boote pas. Je viens de l'essayer. Ce qui semblerait dire a priori que Fufu doit passer le Matshita en slave... si son iBook 500 est configuré comme le 600 qu'évoque Guillaume. Et dans ce cas là, quid de la manip de la soudure qui a pour but de passer le combo en master ? J'y perds un peu mon latin ! Mais nous ne sommes pas loin de la solution. Il va falloir que je tente la soudure sur le Pioneer...
A++
Vince |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 11:44 Sujet du message: |
Je commence à comprendre (merci Guillaume pour les compléments d'info) ... 0=maitre / 1=esclave ... sur un bus IDE il faut 1 et 1 seul maitre ... sur mes machines G4 le contrôleur ATA gère 2 bus distincts, un pour le DD et un pour le lecteur optique, donc les deux périphériques sont =0 maitres chacun de leur bus !
Et sur le iBookG3 le contrôleur gère un seul bus IDE sur lequel le DD est déjà maitre et donc il faut passer le lecteur optique en esclave sinon, deux maitres sur le même bus qui au démarrage répondent ensemble ... planté!!!
Je vais affuter le fer à souder et installer un petit switch entre 45 et 47 dans le combo, comme ça il passera partout (je préfère ça au flashage sur PC -beurk, moi touche pas ça).
On va y arriver, les gars ...
... with a little help of my friends (version Joe Cooker, of course)
A+ _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Lun 23 Mai 2005 à 11:53 Sujet du message: |
fufu a écrit: |
A+ |
Euh... Fais bien attention à ce que tu fais. Il me semble que la soudure entre les 45 et 47, c'est pour forcer le lecteur en maître; toi, ton but est justement de le passer en esclave.
Tu es sur la bonne piste, mais vérifie que tu soudes bien entre les bons connecteurs !
Pour tout le reste, tu as tout compris... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
