Milhouse PowerBook de Coton
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 2:22 Sujet du message: Problème d'écran |
Bonjour, j'ai aquis un powerbook WS 266 parmis un lot d'un réparateur. Ce powerbook a clairement un problème d'écran, il est très clair, plusieurs lignes horizontales, beaucoup de persistance, quand on bouge la souris, elle disparait lentement, puis réapparaît plus loin. Et les fenêtres laissent des traces, enfin genre le bord d'une fenêtre va être tracée jusqu'en bas de l'écran par exemple. J'aimerais savoir si je dois racheter une dalle, ou juste une carte "inverter" ?
En sachant que si on branche sur un écran externe, ça marche nickel, donc c pas la carte graphique.
J'essayerai de vous faire une photo.
Voilà la photo, faite à l'isight, c t dur en tenant le powerbook a bout de bras, mais c'est a peu près ce qu'on voit, tout est très blanc, et y a beaucoup de trait, presque illisible.
Par contre c'est pas rose comme sur l'image, c'est l'isight qui a balancé les couleurs là |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 9:51 Sujet du message: |
Je vais donc essayer de racheter une autre dalle, y en a des pas trop cher sur eBay. |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 9:59 Sujet du message: |
Je pense également que c'est la dalle qui est morte, puisque tout le reste fonctionne. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 11:34 Sujet du message: |
j'aurais commencé par la nappe avant d'attaquer la dalle. seul problème c'est que les nappes sont propres aux modèles des écrans LCD (il me semble qu'il y a 2 ou 3 nappes différentes que pour les 14"). Je vérifierais aussi l'état du connecteru de la nappe côté carte-mère, ça pourrait être un faux-contact par là aussi.
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 0:23 Sujet du message: |
G reçu la nouvelle dalle, tout fonctionne a merveille. Maintenant j'ai des petits problèmes de disques apparement, beaucoup de mal à installer mac os X. (dalle payée 40 euro sur eBay). |
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 1:38 Sujet du message: |
Sur un WS, tu ne peux installer directemetn que Jaguar (10.2) max. La particularité c'est que la première partition du disque doit faire moins de 8 Go _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 10:00 Sujet du message: |
Ravi de voir que c'est pas cher le bricolage
Pour X, pas mieux que l'explication de blackjmac. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 20 Fév 2005 à 16:30 Sujet du message: |
40 euros la dalle, tu as joué très risqué... et tu as gagnée ! congrats ! _________________ Vincent
Posté le: Lun 21 Fév 2005 à 13:51 Sujet du message: |
En fait pour X, c'est le disque qui semble avoir des problèmes, beaucoup de bad blocks, et pas possible de fair eun formatage données à zero, l'utilitaire de disque (Mac OS 9) échoue au bout d'un moment. J'essaye de réparer avec norton disk doctor, mais j'ai déjà commandé un nouveau disque.
Ok pour la partition, je note. |
Posté le: Mer 02 Mar 2005 à 20:35 Sujet du message: |
Bon ben maintenant le disque fonctionne, mais j'ai un autre problème. Quand on donne un petit coup sec sur le côté gauche du portable quand il fonctionne (à gauche du trackpad) le portable s'éteint brusquement....
Quelqu'un a t'il déjà vu ça ? |
Posté le: Mer 02 Mar 2005 à 21:18 Sujet du message: |
vérifie s'il n'y a pas de faux-contacts. en tout cas, ça lui ressemble étrangement  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 02 Mar 2005 à 22:51 Sujet du message: |
C bizarre, j'ai pensé que le circuit sous le trackpad pouvait toucher le circuit au centre des deux baies, alors j'ai mis du scotch dessu pour que y ai pas de contact, mais ça fait tjrs la même chose... C'est quand on tape au niveau des piles, c'est assez gênant. J'ai vérifié le spiles tout a l'air ok, je vois pas du tout d'où ça peut venir. |
Posté le: Jeu 03 Mar 2005 à 23:22 Sujet du message: |
Même quand je le fais fonctionner sans batterie, ça coupe aussi le jus....
Je comprends pas, c super chiant comme truc. Qu'est ce qui pourrait couper le jus ? |
Posté le: Jeu 03 Mar 2005 à 23:25 Sujet du message: |
la carte fille n'est pas trop à l'aise dans son slot par hasard ? et la carte de gestion d'alimentation (celle entre les 2 logements de batterie ? As-tu vérifié s'il n'y a aps de soudures sèches côté connecteurs ?
Posté le: Lun 07 Mar 2005 à 0:35 Sujet du message: |
Ce qui est bizarre c'est que tout de suite après je peux faire redémarrer et ça fonctionne (sauf la pause), mais je vais voir un peut tout ça. |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 1:44 Sujet du message: |
Je ne comprends pas, j'ai tout démonté au moins 5 fois, jusqu'à la carte mère, la carte à droite du trackpad, celle en dessous, et la pile, tout, et je l'ai remonté, et ça fait tjrs ça, je ne comprends pas, je dois avoir le seul powerbook doté d'une âme, et qui s'éteint quand il subit un choc. Je ne tape pas particulièrement fort, j'essaye de reproduire ce que le powerbook peut subit quand je l'emmène dans mon sac à dos. Si quelqu'un a déjà vu ça... s'il vous plaît.  |
