Nicouille PowerBook de Muguet
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages: 137 Localisation: Groland
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 13:30 Sujet du message: Problème Ecran |
Bonjour à tous,
En ouvrant mon G4 ce matin, j'ai entendu un petit bruit anormal et j'ai remarqué que la charnière de mon écran avait bougé. Depuis, plus moyen de le refermer... et l'écran ne tient plus debout tous seul. Il s'affaisse doucement sous son poids.
J'ai essayé d'ouvrir la coque pour la remettre en place mais je n'ai pas osé la forcer. J'arrive à le soulever vers l'arrière et du côté des "prises". Vers l'avant et le côté CD, ça cale. Faut-il forcer ? Y a-t-il un tour de main pour l'enlever sans tout casser ?
Pour info, j'ai enlevé la batterie, les 6 vis sur la base inférieure de la coque et les 2 vis de part et d'autre du commutateur de batterie.
Je préfère m'informer auprès de vous plutôt que de faire une bêtise
Merci pour vos réponses |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 13:40 Sujet du message: |
Pour le démontage, j'ai déjà lu le sujet qui y correspond. Est-ce normal que la coque résiste ?
Et surtout, ma question principale.... Y a-t-il moyen de replacer les charnières de l'écran sur leur axe ? |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 13:56 Sujet du message: |
quoi qu'il arrive, pour accéder aux charnières il faut TOUT démonter _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 16:52 Sujet du message: |
C'est bien ce que je craignais... Le démontage est-il délicat si c'est fait de manière méticuleuse ? Je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas envie de foutre mon G4 en l'air... |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 17:08 Sujet du message: |
Est-ce qu'il est possible de ne démonter que la face supérieure pour accéder aux charnières ? |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 17:40 Sujet du message: |
côté écran, il faut enlever la partie arrière mais pour accéder aux charnières, il faut désosser tout l'écran et tout le boîtier pour les libérer de tout câble, vis & co.
il faut impérativement faire attention à chaque vis et son emplacement - il y en a plein de vis différentes. Le démontage doit se faire doucement, sans rien forcer et le remontage doit être au moins aussi doux - avec cette machine, c'est une épreuve à passer et il ne faut surtout pas être pressé. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 17:50 Sujet du message: |
Je ne comprends pas pourquoi démonter l'écran ! Les charnières se trouvent du côté clavier. Et le souci se situe là, pas du côté écran.
C'est l'ensemble qui est sorti de ses gongs. L'écran est encore bien "attaché" à la charnière. |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 17:53 Sujet du message: |
C'est la partie qui pivote qui est en cause. Pas les attaches entre l'écran et la charnière...
J'espère me faire comprendre correctement ?! |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 18:34 Sujet du message: |
je sais comment les écrans sont construits - pour changer la charnière, il faut tout démonter
tu peux nous montrer une photo de dégâts ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 19:00 Sujet du message: |
J'espère que cette photo t'éclairera sur le souci. J'ai déjà enlevé les vis de la coque, c'est normal
http://img147.imageshack.us/my.php?image=souci1fp7.jpg
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 19:09 Sujet du message: |
Je ne sais pas si tu sais accéder à l'image !?
Sinon puis-je te l'envoyer par mail ? |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 19:12 Sujet du message: |
En fait, c'est la charnière tout entière qui est sorite de l'axe du côté droit |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 19:25 Sujet du message: |
alors là, je dirais que c'est un gros problème de châssis ou de la charnière
dans ce cas, tu as le châssis de la coque à remplacer ou la charnière
dans le premier cas, seule la partie du bas est à démonter entièrement, dans l'autre - tout _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 19:27 Sujet du message: |
Est-ce nécessairement une casse ou est-il possible qu'une pièce soit sortie de son emplacement ?
En tout cas, déjà merci pour ton aide  |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 19:36 Sujet du message: |
J'ai déjà sauvegardé tous mes documents, photos, musique,.... au cas où !
Y a-t-il moyen de sauvegarder les signets sous Safari et les mots de passe des différents sites visités ? |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 19:40 Sujet du message: |
sauvegarde ton dossier "Home" - il contient tout ça
vu l'écartement de la coque, il est fort possible qu'il y ait une casse _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 19:46 Sujet du message: |
Ok merci. Je tente l'ouverture demain après multiples sauvegardes.
Merci pour ton aide  |
Posté le: Mar 04 Nov 2008 à 23:30 Sujet du message: |
De toute facon le démontage est nécessaire, 4 couches à enlever pour estimer les dégats  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 05 Nov 2008 à 20:47 Sujet du message: |
Voilà démontage et remontage réussi.. YESSSSS
Avant tout, je tiens à remercier celui qui a fait le tuto sur le site.... même si mon modèle ne correspond pas exactement celui présenté sur les photos.
Apparemment, la soudure de la charnière en question a lâché ! J'ai simplement replacé la partie métallique à l'endroit et j'ai tout refermé et.... ça a l'air de tenir le coup. Et j'ai l'impression que tout est redevenu comme avant. Je verrais à l'usage.
Quelqu'un peut-il me dire s'il y a réellement une soudure à cet endroit ou si la charnière est simplement posée dans un insert ? |
Posté le: Mer 05 Nov 2008 à 21:44 Sujet du message: |
Nicouille a écrit: | Voilà démontage et remontage réussi.. YESSSSS
Avant tout, je tiens à remercier celui qui a fait le tuto sur le site.... même si mon modèle ne correspond pas exactement celui présenté sur les photos. |
il y a souvent quelques petites différences minime.
et de rien pour le tuto  _________________ Vincent
