Powerbook G4 ... bip bip bip et c'est tout
mirko
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 10:47    Sujet du message: Powerbook G4 ... bip bip bip et c'est tout Répondre en citant
Grosse frayeur hier (et aujourd'hui d'ailleurs)
Mon mac s'est eteint tout seul.
Puis lorsque j'ai cherché à le rallumer il a fait 3 tonalités et c'est tout. En fait il s'allume mais pas l'écran et il fait toujours bip bip bip.
J'ai testé toute les operations avec les touches de clavier alt pom etc...
appuyer 10 sec sur reset....
mais rien a faire toujours c bip bip bip....
Apres une nuit de repos j'ai essayé de rallumé le mac ce matin, tout est bien parti normal... je me suis connecté a ma session et qd il a fini de charger le bureau j'ai eu l'ecran gris redemarré....
donc je pense pas que ce soit un pb de disque dur ni d'ecran....
J'ai entendu parler d'une pile ???
j'ai le powerbook G4 de derniere generation en 15"..;
merci de votre aide car la je suis bien ds la ......
love_leeloo
PowerBook G3 Bronze
PowerBook G3 Bronze
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
3 bips c'est pas la RAM qui est out ?
EDIT :
1 bip = pas de RAM installée/détectée
2 bips = type de RAM installé incompatible (par exemple EDO)
3 bips = aucune bank de RAM n'a passé avec succès le test de la mémoire
4 bips = mauvais total de contrôle de la ROM de démarrage
5 bips = mauvais total de contrôle pour le bloc de ROM de démarrage
mirko
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
EDIT :
Ok merci beaucoup
je dois faire quoi ?
Changer de RAM tout seul, c'est le cadran avec 4 vis sous le portable ?
Allez chez un revendeur pour réparation ?
love_leeloo
PowerBook G3 Bronze
PowerBook G3 Bronze
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas trop
là il dit que ce sont les endroits ou tu mets la RAM qui ne sont pas bons
du coup je ne sais pas si c'est nécessaire de changer de barette mémoire
attends l'avis de personnes plus expérimentées du site
d'ici la fin de matinée tu devrais avoir des réponses
Bienvenue
Pour l'emplacement de la mémoire, tout dépend du modèle de PowerBook.
- Si c'est un Titanium, la mémoire est sous le clavier.
- Si c'est un Aluminium, la mémoire est sous la trappe rectangulaire, fixée par les 4 vis, sous la machine,
Pour commencer, essaie de mettre une autre barrette RAM dans un des 2 slots (et seule) Si la machine redémarre, il ne te restera plus que de remplacer les RAMs.
Si, par contre, il ne démarre toujours pas, il y a des chances que ce soit la Carte mère et là, seul un Centre de Maintenance Agrée Apple peut te garantir une réparation.
mirko
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, car le plus étrange c'est que ce matin il a demarré
ca pourrait etre la carte mere defectueuse...
wait and see
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois, le fait de démonter et remettre les mémoires en place peut corriger le souci Confused
Le fait qu'il a redémarré à froid indique un souci mais ne permet pas de juger si c'est dû à la carte mère ou une extension mémoire Exclamation
mirko
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
en rentrant ce soir je vais essayer de démonter et de la remettre.
rhrh j'aurai du le prendre au taf....
J'ai un slot de libre, c'est possible de mettre ma ram sur l'emplacement vide ?
love_leeloo
PowerBook G3 Bronze
PowerBook G3 Bronze
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur
tu as 512Mo sur 1 seul slot c'est ca ?
peut etre que ton slot est mort
essaie de mettre ta barette sur le slot libre
par contre :
- bien éteindre l'ordi
- retirer la batterie (par précaution)
- se décharger en électricité
- changer la RAM de place
- remettre la batterie
- allumer l'ordi
mirko
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai 512Mo
je suis impatient d'essayer tout ca en esperant que cela fonctionne !
vivement ce soir.
Si d'autres personnes ont eu ce pb avec des solutions différentes n'hesitez pas surtout...
love_leeloo
PowerBook G3 Bronze
PowerBook G3 Bronze
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le slot mémoire qui est naze,
il me semble qu'apple peut faire quelque chose :
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303173
mirko
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire je crois que je suis dans la serie...
mirko
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content
love_leeloo
PowerBook G3 Bronze
PowerBook G3 Bronze
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
teste pdt quelques jours pour voir si ca tient le coup
si oui, c'est que ca venait de ton slot mémoire
dans ce cas regarde pour un échange de carte mere avec apple peut etre
a moins que de rester avec 512Mo sur 1 seul slot ne te gene pas
tu pourras acheter une barette de 1Go pour l'augementer
sachant que si jamais ils veulent bien te changer la CM, il faudra que tu leur laisses
et donc tu n'auras plus l'ordi pdt quelques temps Wink
tu fais donc parti de la liste des problèmes du Slower Slot Sad , désolé
[edit] : tu fais donc parti de la liste des problèmes du Lower Slot , ou appelé aussi : slot inférieur .
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pacis - c'est le souci de Lower slot Laughing
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
un petit S de trop certainement , Razz
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2007 à 6:57    Sujet du message: Répondre en citant
décidément, que ce soit en français où en anglais, tu es toujours fâché avec ton clavier toi ! rolling on the floor
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2007 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
je dois avoir ( peut-être ) une déficience sensorielle ou neurologique . Confused
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2007 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
il doit y avoir dans ton cerveau des zones en excroissance qui empiètent sur d'autres, c'est tout Very Happy
Page 1 sur 2
