Tonio147 PowerBook de Coton
Posté le: Mer 12 Juil 2006 à 13:11 Sujet du message: Accès internet HS, après la chute de mon PBook |
Bonjour à tous, c'est mon premier post ici et je suis desespéré.
J'ai, mardi midi de la semaine dernière, fait tomber mon Power Book d'une table basse (30 cms environ) sur un tapis (assez épais tout de même) en me prenant les pieds dans le cable de charge
Le soir en rentrant du taf, j'essai de me connecter, mais rien, nada, je reset le modem et il repart, nickel je me dis mais ça dure pas 5 minutes, rechute de la connexion, je re reset, ça repart mais un put.. d'orage éclate et donc à nouveau plus rien, donc je laisse tomber pour la soirée pensant que ça peut poser problème, déjà que c'est pas ça
Et depuis mercredi, je n'arrive plus à ma connecter au modem.
Il clignote bien de partout, la connexion WiFi est bien active sur l'ordi mais impossible d'avoir une connexion internet.
Y'aurait-il un truc HS sur mon portable ou bien serait-ce le modem ??
J'espère avoir était assez clair et que vous pourrez m'aider à résoudre le problème
On me conseille de regarder si la carte Airport n'a pas bougée mais en enlevant la batterie, je n'ai pas l'ouverture de carte comme montré sur la page de démontage
à la place, j'ai ça
ps. au boulot, il fonctionne parfaitement sur le réseau ethernet
ps2. je suis une vrai buse donc les explications pour des gosses de 4 ans me vont particulièrement bien
La config du tout :
Modem/routeur Netgear DG834G
PowerBook G4 15" 1,5 Ghz, 512 Mo Os X.4.7 _________________
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Mer 12 Juil 2006 Ã 14:13 Sujet du message: |
Disons qu'il faudrait que tu essayes la connexion a ton modem a partir d'un autre portable.
Si le modem n'est pas en cause c'est que la partie wifi du PB a prit une cartouche
Comme tu ne dois pas avoir de borne au boulot, j'imagine que tu n'as pas du tester le wifi. Si il fonctionne en ethernet c'est deja bien mais pas suffisant
Ce qui indiquerait que se soit la carte wifi ou l'antenne qui déconne ? _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mer 12 Juil 2006 Ã 16:32 Sujet du message: |
| studio54 a écrit: | Disons qu'il faudrait que tu essayes la connexion a ton modem a partir d'un autre portable.
Si le modem n'est pas en cause c'est que la partie wifi du PB a prit une cartouche  |
Et dans ce cas, y'a quoi à faire
| studio54 a écrit: | Comme tu ne dois pas avoir de borne au boulot, j'imagine que tu n'as pas du tester le wifi. Si il fonctionne en ethernet c'est deja bien mais pas suffisant
Ce qui indiquerait que se soit la carte wifi ou l'antenne qui déconne ? |
Y'a aussi un DG834 blanc au taf, mais qui ne fonctionne pas en wifi, et comme je n'y connais pas grand chose au taf, ça la foutrait mal de tout faire sauter
Question subsidiaire...
Si j'ouvre la bête pour voir où est la carte Airport, je fais sauter la garantie, n'est-il pas ??? Et en parlant de carte Airport, quequ'un saurait me dire où elle se trouve dans le boitier ?
Merci pour cette réponse rapide studio54  _________________
Posté le: Mer 12 Juil 2006 Ã 17:02 Sujet du message: |
tu as quel modèle du PB ? Selon le modèle, la carte AirPort peut être accessible ou non.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 12 Juil 2006 Ã 17:18 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | tu as quel modèle du PB ? Selon le modèle, la carte AirPort peut être accessible ou non.  |
je l'ai commandé en septembre 2005, livraison vers le 10-15 octobre. _________________
Posté le: Mer 12 Juil 2006 Ã 19:49 Sujet du message: |
C'est un 15" ? Regarde dans le logement de la batterie - si tu y trouves une trappe, c'est que tu peux retirer la carte AirPort et la remettre. Après une chute, il se peut que la carte a bougé dans son slot et fait un mauvais contact. Il suffit de la retirer et la remettre. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 12 Juil 2006 Ã 20:04 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | C'est un 15" ? Regarde dans le logement de la batterie - si tu y trouves une trappe, c'est que tu peux retirer la carte AirPort et la remettre. Après une chute, il se peut que la carte a bougé dans son slot et fait un mauvais contact. Il suffit de la retirer et la remettre. |
Oui c'est un 15" mais j'ai mis la photo pour ça justement, après avoir enlevé la batterie, on voit bien qu'il n'y a pas de trappe
J'ai des lunettes si tu veux  _________________
Posté le: Mer 12 Juil 2006 Ã 20:05 Sujet du message: |
alors, pour vérifier ça, tu n'as pas le choix - direction SAV _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 12 Juil 2006 Ã 22:43 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | alors, pour vérifier ça, tu n'as pas le choix - direction SAV |
Ok merci monsieur  _________________
Posté le: Dim 16 Juil 2006 Ã 13:51 Sujet du message: |
et tiens nous au courant  _________________ Vincent
Posté le: Lun 17 Juil 2006 Ã 18:42 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | et tiens nous au courant  |
Je n'y manquerai pas  _________________
Posté le: Mer 06 Sep 2006 Ã 13:39 Sujet du message: |
Je reviens vers vous avec mon pb sous le bras.
Maintenant il refuse totalement de s'allumer...
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, il emet 3 bip légèrement espacés et le voyant de veille s'allume puis il clignote 3 fois puis reste allumé, etc.
Je viens d'avoir Apple au tél, et comme je le craignait, il faut que j'emmene mon pBook dans un centre Apple, c'est à dire le plus près à 180 kms
C'est Hachement pratique........
à votre avis, même si ça se voit un peu sur le bord de l'écran qu'il est tordu, il faut leur dire qu'il à fait une chute, si minime soit-elle ??
Et si ça n'est pas pris en charge compte tenu de la chute, combien à votre avis aurai-je à payer  _________________
Posté le: Mer 06 Sep 2006 Ã 20:02 Sujet du message: |
3 bips : pas de mémoire trouvé. Vérifie alors tes barrettes mémoire. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Sep 2006 Ã 7:17 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | 3 bips : pas de mémoire trouvé. Vérifie alors tes barrettes mémoire. |
Merde ch'uis con, je l'ai pas sur moi alors que j'avais du temps de libre au boulot
Je vérifie ça ce soir, MERCIIII  _________________
Posté le: Jeu 07 Sep 2006 Ã 12:46 Sujet du message: |
ça sent les slots mémoires défecteux ...  _________________ David
Posté le: Ven 08 Sep 2006 Ã 10:56 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | ça sent les slots mémoires défecteux ...  |
Je ne sais pas mais j'ai vérifié la barette mémoire comme me l'a sugéré lpascalon mais toujours le même soucis.
comme je n'ai qu'une barette, est-ce que c'est génant de la changer de slot justement pour vérifié si c'est bien ça ou alors ce n'est pas conseillé ?
De toute façon, je pense qu'il va aller faire un tour chez Apple en espérant que ça passe en garantie  _________________
Posté le: Ven 08 Sep 2006 Ã 11:07 Sujet du message: |
Au contraire, change la de slot, Ã mon avis tu es victime du lowerslot (slot du bas) HS... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 08 Sep 2006 Ã 11:29 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Au contraire, change la de slot, Ã mon avis tu es victime du lowerslot (slot du bas) HS... |
ok, je fais ça tout à l'heure lorsque je rentre à mi casa.
Enfin, même s'il est défectueux, je vais l'emmener histoire que si un jour, l'envie de rajouter une barette me trotte dans la tête, ça ne soit pas en rade. _________________
Posté le: Ven 08 Sep 2006 Ã 11:42 Sujet du message: |
Bien sur, mais au moins en attendant ca fonctionnera  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 08 Sep 2006 Ã 17:16 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Bien sur, mais au moins en attendant ca fonctionnera  |
Exact, ça fonctionne
Merci beaucoup les gens et en particulier lpascalon, je vous tiendrais au jus pour le wifi puisque c'était ça à la base le pb
Byeee
Tonio très content  _________________
